模拟石灰回转窑火焰温度分布
发表于:2026-1-29 08:46:49 4350
       豫晖公司为了研究石灰回转窑消耗能源的具体工作原理,对石灰回转窑火焰温度分布实验进行了总结。 我们以3米乘以60米型矿用内热式石灰回转窑为研究对象,其燃烧器为内径0.45的圆筒,燃烧器中心有一个直径为0.01米的喷嘴。工作过程中,以100米/秒的速度向喷嘴中注入中压煤气,空气从喷嘴周围一0.5米/秒的速度进入燃烧器。 燃烧火焰温度模拟该石灰回转窑采用的燃料是中压煤气,燃烧过程包括3个阶段,即:煤气与空气的混合,混合后的可燃气体的加热和着火,完成燃烧化学反应进而进行正常燃烧。根据燃烧的3个阶段,利用Gambit建模软件建立石灰回转窑燃烧器二维对称模型并调入Fluent中进行燃烧模拟,可以模拟出火焰温度的分布。 豫晖重工回转窑指定网站:http://www.cnyhks.com 豫晖公司推荐您继续阅读:回转窑筒体温度检测系统的设计是什么?
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-25 11:48:06 回复
讲得透彻
1 小时前 回复
