线切割没刹车怎么解决?
发表于:2026-1-29 08:07:40|本帖共 325 字 1924
       最近好多做线切割的小伙伴问我线切割没刹车了怎么办,用手刹心累啊,手都要磨破皮了有没有。哈哈,其实在老板不舍得花钱,员工又没有上报的情况下,在刹车的时候可以按一下行程开关在换向的状态下关丝筒,这样就不会把手磨破皮拉。
  如果要从根本上解决线切割没刹车的问题,首先要确认是不能刹车,还是没有刹车。两者的处理情况都是不一样的,前者只要加大电容基本就可以了。
  后者就要按以下的方式来检查一遍。
  步、检查刹车开关是否可以使用
  第二步、检查刹车保险断了没有
  第三步、刹车电阻跟刹车二极管是否是好的
  第四步、查看刹车电容是否正常(更换电容时正负极可不要搞反了哦)
  第五步、检查丝筒继电器常闭点是否正常工作
  一步步检查下来,哪里出问题了换哪里,线切割没刹车的问题就解决拉,简单实用哦。
2026-6-11 20:43:48|本帖共 4 字 回复
楼主的帖子让我看到了差距,努力追赶。
2026-9-5 00:13:57|本帖共 18 字 回复
楼主真是好人,分享这么宝贵的经验。
2026-9-8 05:40:00|本帖共 17 字 回复
