家电产品EMC测试有哪些项目及需要满足哪些标准?
发表于:2026-1-29 08:06:28|本帖共 894 字 1055
       家电产品使人们从深重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适美丽、更有利于身心健康的日子和工作环境,供给了丰富多采的文化娱乐条件,已成为现代家庭日子的必需品。家电产品在上市之前都会做EMC检测。家电机器设备或系统软件在其电磁兼容测试自然环境里能一切正常工作中,且错误别的万事万物组成不可以承担的电磁感应搔扰的工作能力。换句话说,电子电器商品既不解决别的机器设备或系统软件造成干扰信号,另外又能承担和抵御来源于别的机器设备或系统软件造成的干扰信号。那么,家电产品EMC检测需要测试什么项目及满足哪些标准? 家电产品EMC规范: 1.CISPR 14-1/GB 4343.1:家用电器、电热器和相似用具的要求 第 1部分:发射 2.CISPR 14-2/GB 4343.2:家用电器、电热器和相似用具的要求 第 2部分:抗扰度 3.IEC 60335-1/GB 4706.1:家用和相似用处电器的安全 第 1部分:通用要求
  家电产品EMC测试项目: 1.静电放电抗扰度,根据 IEC 61000-4-2。 2.射频电磁场辐射抗扰度,根据 IEC 61000-4-3。 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度,根据 IEC 61000-4-4。 4.雷击浪涌(冲击)抗扰度,根据 IEC 61000-4-5。 5.射频场感应的传导打扰抗扰度,根据 IEC 61000-4-6。 6.电压暂降、短时中断和电压改变的抗扰度,根据 IEC 61000-4-11。 7.交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度,根据 IEC 61000-4-13。 8.(接连)打扰电压-电源端子,150kHz-30MHz,QP/AV 9.(接连)打扰电压-负载端子和附加端子,150kHz-30MHz,QP/AV 10.打扰功率(RFP),频率规模 30MHz-300MHz,QP/AV。 11.喀呖声(CLICK),频率规模 150kHz-30MHz,QP。 12.辐射打扰(仅玩具) ,频率规模 30MHz-1GHz,QP。 13.谐波电流发射测验,根据 IEC 61000-3-2,按 A 分类要求测验 14.电压波动及闪耀测验:根据 IEC 61000-3-3测验 想要了更多家电EMC测试仪器的请访问产品详情。
2026-5-9 18:08:12|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-8 14:23:48|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!保持热爱,奔赴山海,感谢您的带动。
2026-10-8 15:35:36|本帖共 22 字 回复
