关于清理辣椒移栽机油污的小方法
发表于:2025-12-19 10:41:39|本帖共 718 字 1349
       ①冷洗。将煤油、汽油、柴油作为清洗剂,把辣椒移栽机零件放入带有网筛的油盆中,用钢丝刷刷洗,油污通过网筛沉入盆底,洗净后的零件可在空气中晾干。但须注意,如清洗摩擦片类的油污,要用少许汽油刷洗干净。而对不耐油的橡胶件和皮质件的油污,不能用油类清洗剂。为节约油料及达到较好的清洗效果,应先洗比较干净、表面较光滑和较小的零件,然后清洗较大、表面油污较重的零件。也可把油分装在几个油盆内,分初洗、次洗和精洗几个步骤。初洗可用洗过的油,经沉淀后还可以使用,从而达到节油的目的。
  ②热洗。用碱和乳化剂溶液加热后清洗。由于机油、齿轮油等不能在碱溶液中溶解,而只能形成乳浊液,所以要在碱溶液中加乳化剂(硅酸钠、肥皂等)。乳化剂的作用是:能浸透到油层内部,减弱油和金属的结合力,促使油膜破裂而分离出来。需把溶液加热至70℃-80℃,将辣椒移栽机零件放在溶液中浸煮。零件清洗后要用60-80℃的清水冲洗,然后晾干。清除钢和铸铁零件的油污,常用的溶液配方为:苛性钠0.75%、碳酸钠5%、磷酸三钠1%、肥皂0.15%,其余为水。而对铝制零件清洗不能用苛性钠溶液,而改用碳酸钠溶液。
  ③用金属清洗剂清洗。近年来,金属清洗剂逐渐得到普遍应用,它能够良好地替代柴油、煤油和汽油来清洗零件,而且价格便宜,使用。它可以为金属洗涤,而不会有锈斑。金属清洗剂分为酸性、碱性、中性、溶剂型等几种类型,用处各部相同。例如酸性金属清洗剂,一般用于清除不锈钢表面加工的机械油,除油,常温情况下除油效果较好。而碱性金属清洗剂,则需要高温清洗,常温清洗效果不是太好。在使用金属清洗剂过程中,要注意零件污垢的种类和性质,把握好清洗剂的浓度和温度,严格按照辣椒移栽机说明书的要求对零件进行清洗。
这个技术点很实用
2026-2-19 22:42:48|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-3-30 22:21:15|本帖共 3 字 回复
2026-6-8 14:27:50|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-19 19:34:48|本帖共 2 字 回复
