制药行业纯净水设备特点和操作
发表于:2026-1-28 14:38:39|本帖共 757 字 3263
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的制药行业用纯净水设备,根据不同地区的不同水质,为客户提供高质量的制药行业纯净水设备,制药行业对水质要求严格,水质的好坏,会直接影响到药品的质量,但是莱特莱德水处理设备公司的水质可以满足客户的用水需求。
  制药行业纯净水设备特点
  1、滤芯、滤料净化效果更好、使用更加安全、更换周期更长。采用具有吸附、降解、抗菌、抑藻、除味、使用安全、时效性好等多重功能复合的新型水净化材料,用于膜前和膜后处理。
  2、安装方便。把净水水龙头在生产装配时就集成到纯净水系统上,与自来水管道接口采用卡锁式连接,这样,消费者就可以直接的自行安装了,而不用苦于看了说明书还是“望洋兴叹”。
  3、结构紧凑、漏水几率小。纯净水系统采用多通道内循环一体式设计,摒弃了传统的独立过滤元件,多通道之间直通连接,内部没有管接口,因而大大降低了纯净水系统的漏水几率。同时,由于消除了独立过滤元件之间的空隙,整体结构非常紧凑。
  4、纯净水系统容易实现自动控制。比如:膜自动冲洗、水自动开断、水温可控等。
  制药行业纯净水设备操作事项
  1、防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭,选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。
  2、以自来水为水源的设备设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。
  3、首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。由于天然水中的肢体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。因此,应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应,防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
  莱特莱德水处理设备公司都专心致志、精益求精,公司将以更专业的技术、更优质的产品、更人性化的服务迎接广大客户,竭诚为广大新老客户服务。
感谢楼主
2026-7-9 07:34:40|本帖共 4 字 回复
