NAKANISHI主轴ISPEED3使用说明
发表于:2026-1-28 13:35:45 1831
    ①控制器并非手持工具。请安装在手持的工作机器及专用机器之后再使用。
    ②请务必将电源插头连接在有接地线的电源插座上。否则可能会导致触电或接触不良。
    ③请勿将控制器放置在高温、高湿、易结露的周边环境,以及避开有腐蚀性气体、爆炸性气体、可燃气体,以及盐害的场所,并尽量不要撒上切削油、水以及油雾。否则可能会导致机器故障、火灾或者触电。
    ④为保障安全,运行时请使用保护罩、防护眼镜和防尘口罩。
    ⑤运转中请勿用手碰触运转体,否则非常危险。
    ⑥在确保安全之前,请勿使用或卸载控制器以及马达主轴。
    1)为避免受到各种损伤,请务必在使用控制器以及马达主轴前对设置机器的安全进行确认。
    2)卸载控制器以及马达主轴时,请务必确认设置机器的安全、切断提供能量的电源和空气供给,以及排出该设备系统内的压缩空气之后再进行卸载。
    ⑥请务必保证电源开关为OFF后再连接控制器电源插头。
    ⑦加工时,请不要加载的负荷(切入量、运送量过多)。的负荷可能会导致工具破损,由此造成人员受伤以及财产损失。
    ⑧请在允许范围内的运转速度下使用工具。如果在运转速度超过允许范围的情况下使用,可能导致工具破损,从而造成人员受伤后财产损失。
    ⑨请不要使用劣质工具(平衡较差、芯振动较大、柄部分弯等工具),否则会有发生柄部分弯曲、折断或导致受伤危险。运转初次使用的工具时,首先以低速运转,一边确认安全状况一边逐渐提高运转速度。
    ⑩请确保产品的额定电压和输入电压一致,误用电压可能会导致火灾。
    ?请勿用湿手插拔电源插头或碰触马达线。否则有触电的危险。
    注 意
    ①冷却马达主轴以及对空气净化需要空气的供给。请务必注意如果供给
    控制器的气压不足,将会导致马达主轴无法运转。(需要0.25 ~ 0.5MPa 的清洁干燥空气。)
    ②请勿对控制器进行分解或改造。否则将无法保以后的性能。此外,敝公司也可能拒绝修理。
    ③控制器的故障LED闪烁,或者故障输出信号输出时,马达将紧急停止。请务必确认故障内容、解决问题并保证安全之后再重新启动。相同故障重复出现多次将可能导致控制器(控制组件)或马达主轴发生故障。
    ④控制器的警告LED闪烁,或者警告输出信号输出的时候,请务必对警告内容进行确认并加以处理。
    ⑤请防止控制器以及马达主轴坠落或发生碰撞。运转不良、发热以及鞘管的变形等将会导致故障。
    ⑥请保证供给防尘、马达冷却用的空气是清洁的干燥空气。马达主轴里混入尘埃或水分将会导致故障。
    ⑦在连续负荷的状态下使用时,请按照扭力输出特性图的连续使用领域或者LOAD仪表(一直到3个绿灯亮灯为止)进行使用。
    ⑧请不要在控制器的上面放置物品,否则可能会导致故障发生。
    ⑨请勿在发出巨大电噪音的机器旁边使用,否则会导致操作失误或故障。
    ⑩控制器或马达等发出烟雾、怪音或异味等情况时请立即关闭电源。
    如果在作业时发生旋转有波动或异常振动时,请立即停止作业进行检查。(请参照"21.故障的原因和对策")
    请在清洁安装工具的柄部分后再进行安装。如果垃圾等落入夹头内,将可能造成芯振动。
    安装工具时,请确保夹头拧紧(请注意不要把夹头拧得过紧。否则可能导致主轴破损。)使用前,请再次确认夹头和夹头螺母。
    对于工具的轴径,推荐使用与夹头的基本直径公差为 +0~-0.01的产品。虽然可以安装公差 +0~-0.1的工具,但是可能会造成芯振动和支承力不足等问题,因此请尽量使用与夹头的基本直径公差为 +0~-0.01的工具。
   请选择适合作业的恰当的产品和工具。此外,请在适当的加工条件下进行作业。
    对每日的作业(开始、结束)进行检查,确认工具、夹头和夹头螺母等是否有破损和磨耗。
    不使用外部的输入/输出连接器A、B时,为了保证安全、防尘,请务必安装上附属的连接器盖。
    废弃控制器时,请将其作为工业废弃物进行处理。
顶一下
2026-5-28 18:54:16 回复
