变比试验的目的是什么?测定变比的方法有哪几种?
发表于:2026-1-28 13:06:22 2608
       做变压器变比试验的目的主要有以下几点。 (1)检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。 (2)检查电压分接开关指示是否正确。 (3)检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。 (4)测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。 (5)获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列运行。 当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器绕组中的环流将达到额定电流的10%左右时,会增加变压器的损耗,占据变压器的容量。因此,变比的差值应限制在一定范围之内。 测定变比的方法有电桥法、双电压表法和标准互感器法。
支持
2026-6-16 19:58:50 回复
