净水器和过滤器有没有区别?
发表于:2026-1-28 11:07:04|本帖共 878 字 3329
       过滤器主要是通过活性炭的原理,将水中的大分子有害物质滤除,但是对于病毒细菌及重金属仍然不能去除,通常使用过滤器过滤后的水,都是用于工业生产,或者其他商业用途。
  相比来说,净水器是比较高科技的产品,这一种净水技术的特别之处在于,它是用高分子渗透膜构成,这层膜的孔径仅有0.0001微米。在水压的作用下,水分子顺利通过薄膜,而水中的微生物,重金属,病毒等有害物质则被阻挡在外。通过这种世界上*的水净化方式净化过的水是可以直接饮用的。
  过滤器由于原理简单,一般仅由活性炭和普通无纺布滤材组成,无需插电既可使用;而家用净水器往往由多种材料组合而成,其净水功能和效果也较好。净水器不仅含有过滤器内的材料,还更有核心滤芯:RO反渗透膜,加压电磁阀等,功能完善,结构也较复杂。
  在*终确定购买前,大多数人考虑*多的还是价格和售后服务问题。*先,考虑用在何处?如果用于洗涤用水或养殖用水则可以买实惠点的过滤器,100-300左右即可;用来泡茶、直饮的就要考虑净水器,价格在2000-4000左右。
  净水器的功能就是过滤水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯、泥沙、铁锈、微生物等都去除掉,它具备精度高的过滤技术,家庭使用的净水器为五级净水器过滤技术或六级净水器过滤技术。
  五级过滤技术①级为滤芯又称PP棉滤芯(PPF),第二级颗粒活性碳(UDF)滤芯,第三级为精密压缩活性炭(CTO)滤芯,第四级为反渗透膜或超滤膜,第五级为后置活性炭(小T33)。
  六级净水器过滤技术*后还加了一级过滤技术为弱碱性能量棒(PPF滤芯+颗粒活性炭+烧结活性炭+超滤膜+后置活性炭+弱碱性能量棒)。净水器不仅对自来水污染比较严重的地区适用,也能过滤到常规自来水中的余氯,同时可以改善用水口感。
  过滤器(filter)是输送介质管道上的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 ,方工过滤器其它设备的进口端设备。
  过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护*为方便。
值得收藏
2026-4-15 17:07:20|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-10 14:25:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 03:34:22|本帖共 4 字 回复
