AcuPM471
发表于:2026-1-28 10:10:05 186
       AcuPM471消防设备电源监控器价格 AcuPM471消防设备电源监控器价格
*、AcuPM471产品介绍 消防设备电源监控系统是依据由*建筑标准设计研究院、南京斯沃电气等单位主编*标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统.消防电源监控系统对于预防和减少火灾危害具有非常重要的作用.消防电源监控模块是专门为监测消防设备中使用单相/ 三相交/ 直流电的设备而设计的,具有**专门性的电气参数监测模块.通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能.消防设备电源监控系统是根据*标准GB28184-2011《消防电源监控系统》要求研制出来的.消防电源监控系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成.监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控.监控系统功能全面,安全可靠,探测准确,性价比*,系统内部采用RS485 网络通信,对外提供Modbus-RTU 通信协议,以满足其他标准系统的连接 二、功能特点 ★ 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A 或DC30V 3A ★ 采用A C 2 2 0 V 电源。 ★ 监控方便选用成熟的R S 4 8 5 协议,支持远程监控 ★ 与探测器的通讯距离:长1200 米; ★ 当出现故障时发出声光报警信号。 ★ 通讯控制I / O 模块输出和电压电流模块的报警信号灯。 ★ 通讯设置各个模块的变比。 ★ 功耗:监视状态下 ★ 设备自检:手动检查或系统自检 ★ 超低能耗1w ★ 控制器工作电源:AC220V/50HZ(壁挂式);或DC24V(机柜式); ★ 监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作 ★ 监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A 或DC30V 3A ★ 报警时间: ★ 可以保存1 0 0 0 0 条故障记录。 三、安装使用注意事项 以上线路检查完毕并确认布线满足要求后,*先将模块通电,等待模块稳定并开始进行信号采集后,进行模块回路信息设置、额定报警值设置,对模块进行各项功能测试。 所有监控模块可安装在被监测消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。 主机专用电源由消防电源提供AC220V,在各区域根据消防设备的性质和用途设置监控模块, 系统中主机、模块、金属模块箱、通信线路屏蔽层应做等电位联结并接地。 设备安装前,需进行外观检查和开机试验:将监控设备从包装箱内取出, 当监控设备与现场远的模块之间的距离超过500m 时,监控主机通信 端口与远的监控模块主板上的通信端口的RS485 总线之间都应并接匹配电阻,否则影响通信质量。 将模块通信线和电源线接入监控设备,打开主电,用万用表测量各条线路上的电压是否正常。 进行模块地址设置,监控设备时钟设置,然后复位监控设备。 负责监视相应区域消防设备的电源信息。 四、斯沃项目案例 北京总参三所干部住宅楼 上饶鑫龙大酒店 日照公路局小区 内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼 乐山蟠龙* 山东济南闫千户小区 山西太原机场 北京远洋自然1-3号楼 北京南馆危改 上饶市兴业豪苑 北京马道戎晖家园 北京湘肠香酒店 内蒙五原烟草公司 山西*辐射防护研究院 北京瑞雪春唐住宅小区 消防设备电源监控器价格 消防设备电源监控器价格
这个方案很实用
2026-2-2 21:32:58 回复
2026-4-12 01:55:55 回复
值得收藏
2026-5-2 15:29:36 回复
6 天前 回复
