硬密封球阀VQ47H解决运输难题
发表于:2026-1-28 09:16:28|本帖共 1,007 字 3723
       美国工业阀门集团针对当前天燃气管道技术的一些弊端全面分析并研制推一款Waston管线阀门——WastonB70系列硬密封球阀。该产品全面解决了传统产品在燃气运输上的缺陷。 美国工业阀门集团对天然气管道技术总结:
  1.因管线输送的天然气在脱硫前含有大量的硫化氢(这是一种有毒且腐蚀性的气体)。即使经过脱硫等工艺处理的天然气,仍有残存的硫化氢。故管线阀门选材要选耐腐蚀的抗硫材料。
  2. 一般城市天然气管线都在上百公里以上,只能定期、检查,而且有时管线需要通过情况复杂的地区,介质的漏失可能会带来严重的火灾事故。尤其是离城市较近的管线,防止阀门的外漏显得尤为重要。
  3.管线一旦投入运行,几年内不允许停止运行,不允许有片刻间断,更没有大修期。串联在管道上的管线阀门一旦失灵,后果不堪设想。因此管线阀门的易损件就要求寿命长。
  4.控制人员一般在站内或是控制室,就要求对阀门有可靠的控制性能,且要求阀门自身有防护与防爆的措施。尤其是长开的阀门,要求在情况突变之中,作到准确切断。因此可靠的控制性能成为重点。
  AIVG针对上述工况,推出Waston管线阀门——WastonB70系列硬密封球阀。
  阀球和整体阀座采用火箭应用技术涂以碳化铬和碳化钨涂层。这会为表面硬度增加将近一个数量级,优于常规焊接重叠加固技术。高强度的Bellevilles弹簧施压将阀球装进阀座。这一设计解决了许多出现在耳轴轴承的建立组合和腐蚀问题。并消除了阀球与阀座间的自由间隙。不同于浮动型球阀,AIVG的设计无需上游压力提供紧密密封。弹簧可使阀门自我补偿,并提供抗静电保护。
  WastonB70系列硬密封球阀使用整体式阀座而非自由阀座。整体阀座能提供一个稳固的平台,在这个平台上阀球承受着高的压力,防止阀球和阀座之间堵塞固体。当阀球处于打开状态时,使阀座免受介质的危害。整体阀座也消除了自由阀座和阀体之间泄漏的可能。
  WastonB70系列将易损件的使用寿命看作重点,选用抗腐蚀、硬度高、疲劳强度高、稳定性好的材料,并加以适当的热处理,表面强化等步骤,有效的提高了阀门易损件的寿命。
  对于控制机构,AIVG重视信号输入/输出、通讯、驱动等重要部位,经过严谨的选配,可以组成严密而稳定的系统,有效抵制了深冷、暴热等严酷工况对管线控制的影响。
  AIVG美国工业阀门集团成功拥有多项天然气阀门的应用业绩,在的中石油哈萨克斯坦油气管道和基站建设中成功应用WASTON天然气系列阀门。
感谢分享经验
2026-5-2 18:53:23|本帖共 6 字 回复
深耕行业必备的实用知识,内容真实靠谱,值得反复研读
2026-9-9 06:25:17|本帖共 25 字 回复
