内径百分表的使用与保养
发表于:2026-1-28 08:57:08|本帖共 513 字 3710
       内径百分表的使用与保养 内径百分表是将测头的直线位移变为指针的角位移的计量器具。用比较测量法完成测量,用于不同孔径的尺寸及其形状误差的测量。 一. 使用前检查 1. 检查表头的相互作用和稳定性。 2. 检查活动测头和可换测头表面光洁,连接稳固。 二.读数方法 测量孔径,孔轴向的*小尺寸为其直径,测量平面间的尺寸,任意方向内 均*小的尺寸为平面间的测量尺寸。 百分表测量读数加上零位尺寸即为测量数据。 三.正确使用 1. 把百分表插入量表直管轴孔中,压缩百分表一圈,紧固。 2. 选取并安装可换测头,紧固。 3. 测量时手握隔热装置。 4. 根据被测尺寸调整零位。 用已知尺寸的环规或平行平面(千分尺)调整零位,以孔轴向的*小尺寸 或平面间任意方向内均*小的尺寸对0位,然后反复测量同一位置2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。 为读数方便,可用整数来定零位位置。 5. 测量时,摆动内径百分表,找到轴向平面的*小尺寸(转折点)来读数。 6. 测杆、测头、百分表等配套使用,不要与其他表混用。 四.维护与保养 1. 远离液体,不使冷却液、切削液、水或油与内径表接触。 2. 在不使用时,要摘下百分表,使表解除其所有负荷,让测量杆处于自由状 态。 3. 成套保存于盒内,避免丢失与混用。
讲得透彻
2026-6-8 13:57:27|本帖共 4 字 回复
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-11-4 22:26:45|本帖共 14 字 回复
