校验后未复归母差保护不联继电器,造成母差闭锁。
发表于:2026-1-28 08:27:39|本帖共 554 字 3336
       某站某日运行人员汇报220KV母差交流断线闭锁,该站220Kv母线为ABB公司的中阻母差RADSS。继保人员到现场后发现220Kv1号母差双位置继电器在退出位置,而此时该母联开关在合闸状态,继保人员处理后,使双位置继电器处于动作位置,母差闭锁解除,装置恢复正常。 查询工作记录发现异常发生前日有母差保护有工作,内容为两条新线路接入并做联跳试验,镜像试验工作,停电状态为220kV母差保护改停用,当日1号母联开关在合闸状态。220Kv母差联跳线路试验结束后,应根据措施票记录及时复归母联不联位置继电器至工作状态,并接通电流回路。工作负责人工作结束后未执行保安措施票,使母联不联位置继电器一直处于退出状态,母联二次回路没接进母差,但由于当时1号母联一次电流小,在保护总差动回路中不平衡电流不足以启动报警,因此保护无任何异常。母差保护投运后的第二天,流经母联的一次电流增加,保护中不平衡电流同样在增大,导致220kV母差启动交流断线闭锁。 母差联跳工作结束后忘记复归母联不联位置继电器,致使母差闭锁的情况以前也发生过。保安措施票中已注明“工作前依据屏面图核对双位置继电器及联位置继电器实际位置一致,工作后依据屏面图回复母差双位置至原来状态,恢复状态后接通电流回路。”规范、严格的执行保安措施票是避免发生事故的重要手段。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-8 18:26:35|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-1 17:59:52|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-3 20:16:32|本帖共 4 字 回复
非常棒的行业分析报告式文章。
2026-8-20 13:07:55|本帖共 14 字 回复
大家有没有考虑过后续的备件供应问题?
2026-9-28 15:25:35|本帖共 18 字 回复
