发表于:2026-1-27 15:02:33|本帖共 1,016 字 3175
隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型.检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用.也有信号输入等类型隔离式安全栅.由于隔离式安全栅采用了限压\限流\隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性. 在工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V 配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集\放大\运算\和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流\电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器—安全栅. 中能仪表专家介绍检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集\放大\运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.江苏中能仪表科技有限公司模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压.本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场.操作端隔离式安全栅的原理是:将调节器或操作器输出的4-20mA DC信号隔离后再输出4-20mA DC 的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用. 中能仪表专家介绍隔离式安全栅应安装在非危险场所.隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2.隔离式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆.江苏中能仪表科技有限公司本安导线宜选用蓝色作为本安标记.本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管.隔离式安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源.隔离式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经的防爆检验机构检验认可.隔离式安全栅传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔离式安全栅\温度传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
