解析带电电缆识别仪的用途及使用功能
发表于:2026-1-27 14:49:14 4094
       大部分企业购买电缆识别仪后,由于对它使用功能了解不够全面,在施工中导致工作员效益降低 ,影响进度。
    带电电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单、应用范围广等特点。它是电缆施工及维护工作中的检测仪器。带电/不带电电缆识别仪,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动,驱动大口径卡钳将信号耦合到带电电缆上。接收机中的单片机对接收的相位编码信号解码和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征性将目标电缆从一大束其它电缆中识别出来。它是一种轻小型、紧凑型、锂电池供电便携式仪器。适用于各种类型的高低压动力电缆。
    电缆识别仪由电缆识别发射机,电缆识别接收机、发射卡钳和接收卡钳及输出信号连接线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰;判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路;大钳口ф125适合各种截面积的动力电缆;内部具有大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上的直接接触。极大的保证了人身安全。带电电缆识别时不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。
    说完了用途下面介绍识别仪面板示意及功能:如图1、图2
  图1
  图2
    主机部分:
    1、电源指示灯:亮时指示供电电源正常。
    2、输出指示灯:亮并且闪烁指示信号输出正常。
    3、电源开关:选择使用AC220V 或4节5号碱性电池供电。
    4、输出:按红、黑颜色接输出卡钳或者专用直连输出线。
    带电电缆识别仪接收器部分:
    1、电缆航插接口:接识别柔性线圈,并且当电源开关使用。
    2、“幅度”按键:调整接收灵敏度。
    3、电池盒:2节5号缄性电池。
    怎样识别带电电缆识别仪是否带电
    1、识别带电电缆
    接线示意图如下:
    2、按颜色分别接好输出耦合钳线,发射主机使用AC220V或装好4节5号碱性电池,按钳子标识的方向将输出卡钳卡接到待识别电缆上。
    3、打开电源,主机的电源指示灯亮,并且输出指示灯会有闪烁输出显示,表示发射主机输出信号正常。此时,将接收柔性线圈离开发射钳约3米也卡于此电缆上,调节灵敏度,接收盒会显示对应的衰减波形及方向箭头指示;设置不变,卡接其他电缆应无此波形显示,幅度和方向会不一样。
    示例接收器显示如下图所示:
    注:接收器“O”位置变黑一下,表示接收到信号,同时接收器蜂鸣器会响一声,中间显示的数字会有变化,如果信号有效,会显示对应的方向箭头。箭头位置如果连续显示“X”或者不触发,表示幅度过小,需要调大;电池在2.6V以下时会显示“欠压”,提示更换电池。如果连续收到信号,并且无规律,说明有干扰,需要降低接收幅度或者更换接收位置。
    4、设置不变,移动接收线圈及接收盒到电缆其他位置,和初始波形方向一致、幅度相近的即为同一电缆。
    此方法适合需要确认多个电缆识别点为同一电缆的场合。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
