恒温恒湿试验箱的控制特征介绍特点
发表于:2026-1-27 14:45:58 1624
       恒温恒湿试验箱的控制特征介绍
  恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿试验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下功用的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿功用。恒温恒湿试验箱适用于电子、电器、手机、通讯、表面、车辆、塑胶制品、金属、食物、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
  恒温恒湿试验箱的控制体系可以说是整个设备的心脏,掌管着制冷、制热、控湿、循环、控制等大权。
  在制冷方面,压缩机是选用德国进口压缩机。制冷体系由高温部分和低温部分组成,每一部分是一个相对独立的制冷体系。高温部分中制冷剂的蒸腾吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸腾则从被冷却的目标(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸腾冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。
  加热体系选用独立的镍铬合金电加热式,电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化,自身加热温度可达1000~1500℃,运用寿命长。恒温恒湿试验箱试验箱的控制体系可说是整个设备的心脏,掌管着制冷、制热、控湿、循环、控制等大权。
  加湿是恒温恒湿试验箱不同于高低温试验箱的最主要一部分,恒温恒湿试验箱选用外置阻隔式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸腾式加湿器。除湿办法选用机械制冷除湿,将空气冷却到露点温度以下,使大于丰满含湿量的水汽凝集分出,这样就降低了湿度。
  送风循环体系:空气循环体系由耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮构成。它提供了试验机内空气的循环。
  恒温恒湿试验箱的功用特征的高精度、高可靠性、高效节能控件部件:的电控技能,试验机的控制器以此是选用可编程控制器PLC,也有少部分选用PID与模糊控制相组合的控制办法。由于控制体系基本上属于软件的领域,而且此部分在运用过程中,一般不会出现问题。
2026-5-19 09:28:44 回复
支持楼主
2026-5-31 02:26:16 回复
