影响UV紫外线杀菌消毒效果的因素有哪些?
发表于:2026-1-27 14:01:35 2770
       影响UV紫外线杀菌消毒效果的因素有哪些? 浏览: 发布日期:2020-07-23 紫外光(UV)是波长在100-400nm之间的电磁波谱的一部分。紫外光按照波长又可以分为UV-A(315-400nm)、UV-B(280-315nm)、UV-C(200-280nm)和真空紫外线(100-200nm)4部分,常见的紫外灯起杀菌作用的主要是C波段的紫外线。 当有机污染物经过紫外线照射区域时,紫外线会穿透生物的细胞膜和细胞核,紫外线被DNA或RNA的碱基对吸收,发生光化作用,使细胞的遗传物质发生变化,从而使细胞遗传物质的活性丧失,微生物不能繁殖或是不久就会死亡,从而达到杀菌消毒的目的。 紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、细菌芽胞、结核杆菌、菌、病毒和立克次体等。不同微生物对紫外线的抗力差异可以相差100~200倍,抵抗力由强到弱依次为真菌孢子>细菌芽胞>抗酸杆菌>病毒>细菌繁殖体。 有实验证明紫外灯管的合格率随着使用时间的延长而下降,随着使用时间的延长紫外线的杀菌效果降低,杀菌距离、持续时间对杀菌效果均有影响,灯管若有尘埃覆盖,由于紫外线有穿透力极弱的特点,尘埃可使其强度降低。紫外线灯管的消毒效果同紫外灯的辐射强度和照射剂量相关紫外线灯管类型、有无反光罩、温度、湿度、照射距离、持续时间对其杀菌效果也有影响。 诸多因素直接或间接地影响着紫外线杀菌的效果,所以必须重视和排除不利因素,确保和提高紫外线的杀菌效果,以达到控制细菌感染的目的。
2026-4-17 01:56:21 回复
有用的帖子
2026-5-10 20:11:51 回复
2026-6-1 17:40:41 回复
