挂耳咖啡包装机和茶叶包装机的故障排除?
发表于:2026-1-27 13:22:11|本帖共 522 字 2723
       故障现象故障原因调整及排除方法 部分机构不转动电机或电机断路更换或接通 机器运转有异常有异物落入齿轮或转动部停机处理 热封合处烧焦热封辊的轴承部位未加油齿轮的健脱落开,注油,紧固 包装袋封口不良现象热封辊的左右压力不均匀热封合左右压力调整 热封辊有损耗更换 热封辊封口处不干净有铜刷清扫 包装纸本身质量问题与包装纸生产厂家联系 铜套磨损更换铜套 不封合加热元件烧毁更换加热元件 电气元件不良检查更换 折皱问题和包装膜封边不齐包装膜的中心线与热辊筒的尺寸不符见成型器的调整示意图 成型器调整问题见成型器的调整示意图 封口边有夹料,漏料现象物料落差时间不同(空气阻力原因)详见供料与送线时间的调整 装袋时间与热封合时间不协调详见横封辊的调整及示意图 切口不良切刀的齿轮磨损更换 刀刃口不利或破损更换刀片或用油石修复 动刀与定刀间隙未调节好调整压紧螺栓 棉线挂不上线管变形移位调整过滤纸跑偏调整机械手夹线头松动拆卸修理外袋忽长忽短光电跟标不准擦干净,调整 温度设置过高重新设置 拉膜阻力过大调整导膜辊,成形器 包装膜质量差更换 内袋掉入外袋常阻卡机械手夹袋角度不对调整机械手 夹袋放袋时间不对调整接近开关凸轮 剪线剪标不顺畅调整剪标刀 外袋成形器位置不对调整 线头压断压力太大减小压力铜套长期期磨损更换
已了解。
2026-10-21 20:00:16|本帖共 4 字 回复
