英国PPM技术有限公司气体传感器技术规格
发表于:2026-1-27 13:06:39|本帖共 450 字 1136
       英国PPM技术有限公司在独立系统室内空气品质监测中拥有许多不同的传感器,这些包括典型的电化学传感器,如甲醛(hch0)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2),臭氧(O3)、氨(NH3)和二氧化硫(SO2)、非分光红外法。如二氧化碳(CO2),光离子化检测器PID法,如总挥发性有机物(TVOC)。和具有**的数字技术的电容式温度和湿度传感器。
   除了甲醛(HCHO)传感器,所有传感器都是扩散型传感器,在空调房间环境中,如在5个空气变化(新鲜空气)或30个空气的变化(内部空气),并在指定区域内每小时有足够多的优良质量空气能够进入到传感器,位于仪器后部的风扇抽动空气,使气体扩散到位于前部的传感器中。
   该监测仪器的每个扩散传感器一分钟保存一次数据,保存的数据是收集于前一分钟内数据点的平均值。这样能够更加得出平均范围值。
  甲醛传感器使用成熟的电化学传感器技术来确定空气样品中的甲醛浓度,该仪器内的小泵将空气吸入传感器、以一个小电压的形式生成与样品大小成正比的甲醛浓度值。大约60秒之内的分析计算出甲醛的浓度。
评论列表(5)
收下了
2026-3-12 13:37:45|本帖共 3 字 回复
2026-4-17 10:39:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 15:19:36|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞楼主
2026-7-21 05:39:45|本帖共 8 字 回复
高手在民间。
2026-8-22 23:45:40|本帖共 6 字 回复
