发表于:2026-1-27 12:38:28|本帖共 1,211 字 4552
墨水喷码机和激光印刷机都是现在比较流行的印刷设备,广泛用于日常加工工作,不过它们之间也有一些不同点, 那么接下来就让我们来给您介绍一下。
1.都具有防伪效果
激光喷码机:打印信息直接标刻在产品表面,标记可划线式又可点阵式,标记的视觉效果独特,标记清晰,不可擦除和更改,防伪效果明显。而墨水喷码机:标记效果清晰,但易擦除和更改。一般使用墨水喷码机防伪效果有限,现在有新推出的隐形墨水具有更好的防伪效果,具有不易发现,隐蔽性好的特点。
2.工作状态
激光喷码机采用在线式高速无停顿激光标记,生产效率高。可静态又可生产线高速流动状态下工作。而墨水喷码机则只能采用在线式,生产无停顿,生产效率较高。某些喷码机可能会有墨水堵塞喷头情况发生,影响生产。大部分客户里既有使用墨水喷码机又有使用激光喷码机,因此这两种打码设备是应用互补的关系。
3.灵活性
激光喷码机:打印内容可包含序列码、批号、条形码、二维码、徽标和图案等。打印行数及字体大小不受限制。墨水喷码机:可打条形码、批号和简单图案等,打印行数和字体大小受限制。激光喷码机会受到材质的影响,而墨水喷码机的应用面和适应面都更强。
4.可靠性
激光喷码机:性能稳定可靠,可全天候连续工作。免维护时间长达2万小时以上。墨水喷码机:性能基本稳定,但故障率相对较高。会因环境温湿度及灰尘的变化而堵塞喷头。维护工作量大,受环境影响较大。在设备可靠性方面,激光喷码机略胜。
5.操作使用
激光喷码机:直观的视窗软件(WindowsXP),显示界面分辨率高,画面清晰。使打印信息的建立和编辑方便快捷。墨水喷码机:显示界面简单,分辨率低。只能对打印信息进行简单的编辑处理,一般作为生产日期打印设备使用。
6.初始成本
激光喷码机:一次性购买价位较高,其后期使用成本较低。墨水喷码机:一次性购买价位较低,但墨水等喷码机耗材是一个长期的使用成本,维修成本和维护成本也不便宜。
7.运营成本
激光喷码机:运营成本极低,杜计划停产,设备可长期免维护运行,无须任何消耗品,零运营成本。墨水喷码机:喷码机消耗大量的专用油墨和溶剂,耗材用量大。另外,更换喷头及其他附件费用高昂,需专门维修人员,还会无计划停产,造成间接损失。一台喷码机的耗材成本在0.5万到2万之间。
8.数据处理能力
激光喷码机:控制主机直接采用工控计算机,具有强大的数据处理能力,可连接所有防伪数据系统,满足多层次防伪需求。墨水喷码机:采用单片机控制,数据处理能力有限,防伪功能不多。
9.环保安全
激光喷码机:不产生任何对环境和人体有害的物质,对需打印物体产生表面刻痕,是环保型高科技产品。在食品、药品生产中已大量使用。符合GB7247-87;GB10320-88标准。但是其激光雕刻会产生烟雾,一般可以采用排烟系统处理。墨水喷码机:墨水及溶剂是高挥发性物质,会产生较多的化学有毒残留物,污染环境。另外,墨水及溶剂的化学成分及气味有可能渗入被打标物体,是国际上逐步替代的产品。 |
