如何体现金属雕刻机的精细雕刻
发表于:2026-1-27 12:36:57|本帖共 778 字 3538
       如何体现金属雕刻机的精细雕刻?很多人可能只对木工雕刻机、石材雕刻机、广告雕刻机了解甚多,然而,对金属雕刻机知之甚少。下面就让笔者通过刀位、软件设置、开关等六个方面设置来简单介绍金属雕刻机实现精细雕刻的过程。
    1、金属雕刻机换刀位设置。本组参数用于设置方便换刀的换刀位的X、y、Z三轴坐标。设置好换刀位之后,使用特例运动中的去换刀位后,机头将运动到设定的位置,等待操作者进行换刀操作。
    2、金属雕刻机对刀位设置。本组参数用于设置使用对刀仪对刀时,对刀仪中心所处的X、y坐标及Z轴快速下降距离(Z轴数值)。
    3、金属雕刻机具体设定过程。根据不同型号的金属雕刻机的行程范围,采用手工运动机床的方式,将机床分别运动到三轴的极限位置,直到撞到行程开关,分别记录X、y、Z三轴可以运动到的最小、坐标值,输入位置参数中的相应位置即可。
    4、金属雕刻机系统软件具体的设置方法为:手工控制机床运动到方便换刀操作的位置,记录当前的机床坐标值,将其输入到相应的位置参数中即可。
    5、金属雕刻机径属性开关设置。路径属性开关主要用来控制加工过程中是否使用路径自带的参数进行加工。这些参数包括进给速度主轴转速慢速落刀距离快速抬刀高度和落刀延迟时间。路径属性开关设置命令在扩展功能中,可以按组合键Alt+G然后按“K”键来调用,系统会弹出“路径属性开关对话框,系统默认五个选项都为禁止状态,要打开某个或几个选项,只需用鼠标点击该项使其前边的小方框上有√的标志即可,也可以通过Tab键移动光标,然后按Space’键,将需要的选项打开。
    6、金属雕刻机加工计时可以让操作者在雕刻之前预先知道雕刻所用的时间。它的计算是根据设置的雕刻参数,加工当前雕刻文件所用的时间,这个时间不包括中间的换刀、定位等时间,是一个估算值。影响加工计时的雕刻参数包括进给速度、落刀速度、落刀延迟、Z轴行程等,还与优先模式有关。
顶
2026-5-26 19:48:41|本帖共 1 字 回复
顶一下
2026-8-2 12:34:44|本帖共 3 字 回复
