-86℃超低温冰箱在使用前不妨先来看看这篇文章吧
发表于:2026-1-27 12:15:51|本帖共 634 字 1514
       -86℃超低温冰箱在使用前不妨先来看看这篇文章吧 -86℃超低温冰箱采用微电脑温度控制系统,铂电阻温度传感器;箱体内温度在-10℃~-86℃范围内自由设定;数码温度显示,随时掌握运行状态;可选配温度记录打印机功能、后备电池、警灯、电压补偿、远程集中控制系统。 本产品还拥有键盘锁定和密码保护功能,防止随意调整运行参数;开机延时、停机间隔等保护功能,确保运行可靠;完善声光报警系统(传感器故障、高、低温、低电池、开门、过滤网堵塞、系统故障等),物品存放更安全;门体配锁、防止随意开门。 -86℃超低温冰箱在日常中可以这样维护使用: 1、室内温度不要过高,好放在有空调的屋子里,室内电压要稳定; 2、要尽量减少开门的时间和次数。一次放样量不要太大,样品多的话要分批放进去,分类存储; 3、千万不要开着门找东西,取样品速度要快; 4、定期除霜; 5、根据样品存储温度需求,设置相应温度;样品存储温度不需要-86度时,不推荐把温度设置为86度,因为这样容易使超低温冰箱过渡劳累又费电。 另外还要保证本产品能够每月清洁一次,保证其清洁度用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。 -86℃超低温冰箱的压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2026-6-14 03:41:31|本帖共 4 字 回复
这个问题的根本原因还是在于基础材料。
2026-9-5 02:36:21|本帖共 18 字 回复
