合金钢中锘元素的射线检测法
发表于:2026-1-27 11:58:03|本帖共 319 字 3531
       锘是合成钢制品的元素之一,锘在工业上的应用非常广泛,因为很多合金制品加入它之后,使得合金钢的硬度、弹性、抗磁性、抗张力、耐热性等性能加强。
  一般情况下,工业合金产品用在最多的额地方就是工厂,合金制品一般都是有很多种元素组成,不同的元素有不同的性能。而合金中的元素含量分析用便携式合金分析仪的光谱法就可以鉴定出。
  锘在钢铁中的含量为05%-2%之间,高速工具钢含锘量为5%,不锈钢含锘量高达20%,但是普通的钢,由于原材料(矿石、废旧金属、废钢)都是不纯,含有锘的含量较低在0.3%以下。
   锘元素检测
  取一块钢作为被检测的样品,平放在桌面上,样品周围的不能有其他物品,以免干扰被检样品的结果。而合金钢中的元素检测可以通过射线检测法来分析元素的含量。
感谢分享宝贵经验
2026-2-4 15:28:04|本帖共 8 字 回复
支持
2026-3-12 15:41:07|本帖共 2 字 回复
感谢您的真诚!技术圈需要更多像您这样的分享者。
昨天 16:35|本帖共 23 字 回复
