数显不锈钢电热板操作步骤及特点
发表于:2025-12-19 08:38:41 834
       不锈钢电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度实验、是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的工具。 一、数显不锈钢电热板主要特点: 1、工作面板选材不锈钢,有的抗腐蚀性能。 2、度控制数字显示,清晰直观。 3、升温快且均匀,操作简便,使用安全。
常州市金坛晨阳电子数显不锈钢电热板 二、数显不锈钢电热板使用方法: 1、使用前,需要检查仪器外观是否完好,检查电源线无破损。 2、将需要加热的烧杯放在不锈钢工作面上,然后将传感器插到烧杯内。 3、接通电源,打开电源开关,此时温控仪亮。 4、点击温控仪上的set键,此时上排显示sp,下排显示需要设定的度,点击△或者▽键选择需要设定的温度,设定完毕,再次点击功能键set,此时上排显示st下排显示恒温定时时间,此时可通过△或者▽选择恒温定时时间,如无需定时,将st设定为0即可。设定完毕点击set键退出设定状态,此时所有参数将按设定程序运行。 5、注:定时范围是指温度达到设定温度开始计算,计时方式以方式运行,如果未设定定时时间,上排显示实际工作温度,下排显示设定温度,如有定时时间,上排显示工作温度,下排显示定时时间。6、使用完毕,直接关闭。 金坛市晨阳电子仪器厂(原城西晓阳仪器厂),是规模较大的仪器制造专业性工厂,技术力量雄厚,管理水平,主营:电热培养箱、数显电热板、冷冻水浴恒温振荡器、台式低速冷冻离心机、振荡摇床等, 外壳采用静电喷塑,广泛应用于环境监测,卫生防疫,医疗、生化、化工和大专院校等科研单位的各类实验室。
评论列表(5)
感谢楼主的分享
2025-12-21 15:38:30 回复
干货贴,收藏备用
2026-2-9 09:20:12 回复
干货满满,点赞
2026-2-25 07:05:18 回复
学习了
2026-5-4 09:01:28 回复
感谢科普
2026-6-3 20:46:12 回复
