横河记录仪定期打印输出周期的设定
发表于:2026-1-27 10:59:36 3020
       横河记录仪实用功能示例
  横河记录仪实用功能介绍:
  自定义菜单(1.31及以上版本的标配功能)
  µR10000/µR20000标配有定期打印输出功能,在模拟记录中,可以在记录纸左侧打印测量值及其他项目。打印输出按照预先设定的周期执行。打印输出功能非常实用,可以帮助您以固定的时间周期快速检查测量值。周期可以通过“自动”和“手动”两种方式设定。自动方式根据记录仪送纸速度执行打印输出。手动方式允许您从提供的数个周期选项中选择一个,然后按照这个周期执行打印输出。 以下简要说明了手动周期设定与打印输出之间的关系。 可以进行定期打印输出的送纸速度 横河记录仪周期设定 可供选择的周期有10、12、15、20、30分钟,或者1、2、3、4、6、8、12、24小时。 打印输出的项目与周期之间的关系 上一次定期打印输出的所有项目完成之后,才可以开始下一次的定期打印输出。如果在设定的周期内无法打印输出所有的项目,那么这个设定周期的长度将成倍增加(两倍、三倍或四倍等)。
  示例:
  µR10000打点式机型送纸速度: 20mm/h,周期: 30分钟,其他设定: 默认。 -在如上设定的情况下,打印输出11行*¹约需要28mm*²的记录纸。 -在这个周期内送入的记录纸长度是10mm。 当设定周期为30分钟时,并非所有项目都可以打印输出。实际周期变成1小时30分钟。 如果需要缩短打印输出的周期,可以按照如下方法更改设定。 -减少打印输出的项目*¹。 -在打印输出允许的范围内提高送纸速度。
  *1:打印输出的项目 *2:用于打印输出的记录纸长度取决于送纸速度、记录周期及其他因素。
  广州诚敏电子科技有限公司专业优势代理日本横河YOKOGAWA全系列测量测试仪表!大量现货优势供应! 咨询选购:
  刘工:
  : gzcm1718@ 126.com
  数字调节仪/温控器 (常规型号长期现货供应):
  UT32A、UT3、UT52A、UT5、UT7(新品)、UT130、UT150、UT152、UT155 UM33A、UP3、UP5、UP150 US1000、YS1310、YS1350、YS1360、YS1500、YS1700
  横河记录仪功率计:
  WT210(760401-H)、WT230、WT310、WT310HC、WT332、WT333 CW120、CW121、CW240、CW10
  横河记录仪校验仪:
  CA11E电流电压校验仪 、CA12E温度校验仪 、CA13频率校验仪 、 CA51过程校验仪 、CA71过程校验仪 、CA150多功能校验仪 、CA450过程校准仪、CA700压力校验仪(新品)
  日本横河yokogawa全系列有纸记录仪:
  SR10000系列有纸记录仪: SR10001、SR10002、SR10003、SR10004、SR10006
  UR10000系列有纸记录仪 : 436101、436102、436103、436104、436106
  UR20000系列有纸记录仪 : 437101、437102、437103、437104、437106 、437112 、437118 、437124
  日本横河yokogawa无纸记录仪:
  AX100系列无纸记录仪: AX102、AX104、AX106、AX110
  FX100系列无纸记录仪(已停产,由FX1000系列替代): FX103、FX106、FX112
  FX1000系列无纸记录仪: FX1002、FX1004、FX1006、FX1008、FX1010、FX1012
  DX1000系列无纸记录仪: DX1002、DX1004、DX1006、DX1012
  DX2000系列无纸记录仪: DX2004、DX2008、DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2048
  绝缘测试仪: MY10、 MY40 、2406E、3213A、EY200
  横河TX系列数字温度计: TX1001、TX1002、TX1003、TM20(54011)
  日本横河PH计/ORP计/电极:
  PH72便携式PH计/ORP计 、SC72便携式电导率仪、PH72SN电极 PH8EHP电极传感器、PH8ERP电极传感器、PH8EFP电极传感器、PH8HH高纯水PH电极 PH100盘装型PH计、SC100盘装型电导率仪 PH450G四线制PH/ORP计 、PH400G四线制pH计 PH202G两线制PH计、PH202S两线制PH计、PH201G配电器 FLXA21两线制PH计 ISC450G电导率仪 、DC402G双池电导率仪、SC202G两线制电电导率仪、 SC202SSC202S两线制电导率仪 ISC202G电导率仪、SC450G四线制电导率仪 、SC210G电导率传感器 OR8EFG电极传感器、OR8ERG电极传感器、OR72SN电极 OR100盘装ORP分析仪、OR400G四线制ORP计 FU20电极、DPAS405培养箱PH电极 HA485电极、DPA485电极、HA405电解液PH电极 DPA405PH电极、HF405PH电极 SM21-AG2电极 、SM21电极、SM29电极、SM60电极、SR20电极、SC21电极
  互感器/分流器:
  226101电压互感器、226102电压互感器、226103电压互感器、226200电压互感器、224100电流互感器、224200电流互感器、224300电流互感器
  日本横河YOKOGAWA 2215系列分流器型号: 221501、221502、221503、221504、221505、221506、221507、221508 221509、221510、221511、221512、221513、221514、221515、221516
  日本横河YOKOGAWA 2216系列分流器型号: 221601、221602、221603
  日本横河YOKOGAWA 2217系列分流器型号: 221701、221702、221703、221704
  日本横河全系列指针电表:
  2406E系列绝缘电阻表: 2406E-31、2406E-41、2406E-32、2406E-42、2406E-33、2406E-43、2406E-34、2406E-44、2406E-35、2406E-45、2406E-83、2406E-84
  2011系列电流电压表: 201131、201132、201133、201134、201135、201136、201137、201138、201139、201140、201141、201142
  2013系列电流电压表: 201301、201302、201303、201304、201305、201306、201307、201308、201309、201310、201311、201312、201313、201314、201315、201316、201317、201318、201319、201320、201321、201322、201327、201328、201323、201324、201325、201326 201200直流电流电压表、201400交流电流电压表 201601高频电流表、201602高频电流表、201603高频电流表、201604高频电压表、2017-30声频电压表 203831频率计、203832频率计、203803频率表、203804频率表 203901功率因素表、203902功率因素表、203903功率因素表、 204101功率表、204102功率表、204203三相功率表、204111功率表、204112功率表、204113功率表、204121功率表、204122功率表
  205101直流电流表、205102直流电流表、205103直流电流表、205104直流电流表、205105直流电压表、205106直流电压表、205111直流电流表、205112直流电流表、205113直流电流表、205114直流电流表、205115直流电流表、205116直流电流表、205117直流电压表、205118直流电压表、205119直流电压表、205120直流电压表 205201交流电流表、205202交流电流表、205203交流电流表、205204交流电流表、205205交流电流表、205206交流电压表、205207交流电压表 205301交流电流表、205302交流电流表、205303交流电流表 3213系列绝缘电阻表: 321341、321342、321343、321344、321345
  3213A绝缘电阻表: 3213A41、3213A42、3213A43、3213A44、3213A45、3213A46
  3226-10泄漏电流测试仪、322610泄漏电流测试仪
  MY10绝缘电阻表: MY10-01、MY10-02、MY10-03、MY10-04、MY10-05、 MY40-01
  日本横河yokogawa盘装型指针电表: 2093A、2094A、2071、2072、2073、2074A、207、2076A、2081电表、2082电表、2083电表、2084A、208、2086A FL80DA、FL10DA、FS60DA、FS80DA、FS10DA、FL80DV、FL10DV、FS60DV、FS80DV、FS10DV FL80RA、FL10RA、FS60RA、FS80RA、FS10RA、FL80RV、FL10RV、FS60RV、FS80RV、FS10RV FL80SA、FL10SA、FS60SA、FS80SA、FS10SA、FL80SV、FL10SV、FS60SV、FS80SV、FS10SV FL80FR、FL10FR、FS60FR、FS80FR、FS10FR
  日本横河yokogawa盘装型指针广角度表电表:
  2100A系列110角广角度表(面板尺寸:110x110mm): 2101A、2102A、210、2106A、2107A、2108A、2109
  2100A系列80角广角度表(面板尺寸:80x80mm): 2181A、2182A、218、2186A、2187A、2188A
  日本横河yokogawa盘装型90度角指针电表:
  DN72A盘装型指针电表: DN72A10、DN72A11、DN72A20、DN72A21、DN72A31、DN72A51、DN72A52、DN72A54、DN72A55、DN72A56、DN72A61、DN72A63、DN72A64、DN72A65、DN72A66、DN72A71、DN72A73、DN72A75、DN72A76、DN72A80、DN72A81
  DN96A盘装型指针电表: DN96A10、DN96A11、DN96A20、DN96A21、DN96A31、DN96A51、DN96A52、DN96A54、DN96A55、DN96A56、DN96A61、DN96A63、DN96A64、DN96A65、DN96A66、DN96A71、DN96A73、DN96A75、DN96A76、DN96A80、DN96A81
  数字万用表: TY520 、TY530 、TY710、TY720、73201数字万用表 、73202数字万用表 、73203数字万用表 、73204数字万用表 、73101数字万用表
  日本横河yokogawa钳形电流表 :
  CL100系列钳型电流表: CL120、CL130、CL135、CL150、CL155
  CL200系列钳型电流表: CL220、CL235、CL250、CL255
  CL300系列钳型电流表: CL320、CL340、CL345、CL360 泄漏电流钳: 96001电流钳 、30031漏电电流钳形表 、30031A泄漏电流钳型表 、30032A泄漏电流钳型表
  信号转换器/互感器: VJ77、VJA1、VJA4、VJA5、VJA7、VJB1、VJB3、VJC1、VJCE、VJD1、VJET、VJF1、VJG1、VJH1、VJH7、VJHF、VJHR、VJP1、VJP4、VJP8、VJQ0、VJQ2、VJQ7、VJQ8、VJR6、VJRK、VJS2、VJS7、VJSS、VJT6、VJTK、MH1
  CTW系列变压器: CTW10、CTW20、CTW100、CTW130、CTW15、CTW35
  AR系列避雷器: AR-SA、AR-RT、AR-LP、AR-HP、AR-SP
  EJA系列压力变送器: EJA110A、EJA120A、EJA130A、EJA210A、EJA220A、EJA310A、EJA430A 、EJA440A 、EJA510A、EJA530A、EJA118W(DN80)、EJA118W(DN50) 、EJA118N(DN80)、EJA118N(DN100)、EJA118Y、EJA438W、EJA438N(DN80)、EJA438N(DN100)、EJA115
  EJX系列压力变送器: EJX110A、EJX120A、EJX130A、EJX210A 、EJX310A、EJX430A、EJX440A、EJX510A、EJX530A、EJX610A、EJX630A、EJX118A、EJX438A、EJX11、EJX910A 、EJX930A
  日本横河yokogawa电磁流量计:
  普通型: AXF002G、AXF005G、AXF010G、AXF015G、AXF025G、AXF032G、AXF040G、AXF050G、AXF065G、AXF080G、AXF100G、AXF125G、AXF150G、AXF200G、AXF250G、AXF300G 、AXF350G、AXF400G
  隔爆型: AXF002C 、AXF005C 、AXF010C 、AXF015C 、AXF025C 、AXF032C 、AXF040C 、AXF050C 、AXF065C、AXF080C 、AXF100C、AXF125C、AXF150C、AXF200C 、AXF250C、AXF300C 、AXF350C、AXF400C
  日本横河yokogawa涡街流量计: DY015 、DY025 、DY040 、DY050 、DY080、DY100 、DY150 、DY200 、DY250、DY300
