造成数控开料机设备开料出现毛刺的五大原因
发表于:2026-1-27 10:53:18|本帖共 653 字 689
       济南市场中数控开料机型号以及厂家众多,但是由于厂家实力的参差不齐,因此造成市场上开料机设备质量更是相差很大,随着现在应用越来越广泛,但也会出现很多的问题。开料机加工的板材会有毛刺更是经常出现,那么造成这一问题的主要原因都有哪些?
  一、刀具的锐利度
  开料机的开料是用刀具完成的,刀具的锋利程度直接影响开料面的粗糙程度。假设刀具锋利程度不强,切入板会出现崩边,刀具状态不好不建议切削速度过快。
  二、板材原料
  用于开料的板材包括密度板和刨花板。这两种板材的硬度相对较高,但由于成本低,易于加工,在板式家具的生产中得到广泛应用。但是这两种板材都有一个问题,就是都是被压抑的,也就是说不是一个整体,如果粘结强度不强,在开料的时候很容易崩掉。
  三、主轴转速
  和刀具锋利是一回事。假设主轴转速不足,开柜器打开的板会出现异常崩边。主轴转速调整到高点,但要注意在不影响刀具使用的范围内调整。
  四、真空吸附结果差
  有些厂家生产的开料机真空吸附能力不是很强,数控木工开料加工产品时工件吸附不巩固,构成板材位移,也是板材边崩的原因。板通过桌面上的细吸附孔直接吸附在桌面上。这种吸附台吸附效果更好,板材受力会加倍均匀,直接提高开料精度。
  五、刀具装夹不巩固
  开料机中刀具的夹持不稳定,会造成板材在加工产品过程中崩边和刀具的破坏。
  造成数控开料机加工板材出现毛刺的主要原因不仅仅是刀具的锐利度、板材原料、主轴转速更是因为真空吸附结果差、刀具装夹不巩固等原因,因此,建议大家在开工之前一定做好对设备进行检修以及使用后的维护工作,才能更好的保障设备的生产质量!
支持一下
2026-5-14 22:12:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 13:40:05|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 03:10:53|本帖共 4 字 回复
