金属雕刻机操作注意事项
发表于:2026-1-27 10:49:37|本帖共 528 字 2444
       对于许多次使用金属雕刻机的新手来说,不熟悉操作规范跟注意事项,可能会影响到正常的作业。今天就与大家分享小型金属精雕机操作基本注意事项:
  1、使用小型精雕机之前检查电机主轴冷却机中的冷却液的储存量,开启电机主轴冷却机保证冷却液循环正常;开启正压密封,以避免加工废屑、冷却液等进入电机主轴轴承。
  2、装卡材料时一定要牢固,必须遵循“装实、装正、装平”的原则,严禁在材料悬空的地方进行雕刻。
  3、装卡刀具时,须先将卡头里的灰尘及杂物清理干净,把卡头装入压帽内并放正,再一起装到电机主轴上并将刀具插入卡头,最后再锁紧压帽,上下刀松紧压帽的时候严禁采用推拉方式而要用旋转方式。在下刀时应先清理压帽和转子上的废屑,松开压帽将刀具拿下、再拧下压帽并拿出卡头。
  4、装卡刀具时刀具露出卡头的长度须参照雕刻深度、工件、夹具而定,在满足条件情况下露出卡头的长度尽量的短,当刀具的总长度小于22mm时,严禁继续使用。在装卡刀具时,刀柄伸入卡头内的长度必须大于18mm。
  5、在精雕机加工时如用切削液,切削液必须冲到刀具上。而且在雕刻过程中,严禁近距离观察,以防止切屑飞入眼睛,观察时要暂停雕刻,关闭电机主轴并确定电机主轴不再旋转。雕刻过程中,严禁用手摸切削表面,禁止使用棉丝擦拭工件表面。
评论列表(5)
非常感谢
2026-4-13 23:42:26|本帖共 4 字 回复
马克
2026-4-29 23:04:59|本帖共 2 字 回复
2026-5-5 14:04:59|本帖共 4 字 回复
这个知识点太重要了
2026-5-19 00:49:56|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
