如何选择出高质量的电磁脉冲阀
发表于:2026-1-27 10:25:35|本帖共 754 字 4562
       一、选择低阻力脉冲阀:脉冲阀的内部结构需要保证喷吹气量大,膜片行程长,壳体内结构根据流体力学设计使阀门阻力小。因为阀体的设计不当,有些3” 接口的阀门喷吹气量仅能达到”1~”2 接口的阀门喷吹气量。选用低阻力、高喷吹量的脉冲阀则每个阀门可以清灰更大面积的滤料,大大节省喷吹系统的总体造价。因为阀门数目的减少,除尘器的运作和维护用度也相应降低。 二、选择脉冲阀的出产质量同一性:阀门的制造,必需是采用配备机器人和CNC 的全自动出产线, 杜绝因为人为加工所引起的出产质量不同一。在一个清灰系统上,往往会因为一只阀门的漏气而导致整个系统的瘫痪。 三、选择高中低压力范围都能够合用的脉冲阀:脉冲阀的耐压范围至少需要达到1~8kg/cm2。这样假如在应用过程中滤料的阻力跟着时间而增高时,可以通过调整气包压力来保持除尘器良好的运行阻力,保证滤料不会糊袋。 四、选择具有实际喷吹气量的电磁脉冲阀而不仅仅是连接口径尺寸:脉冲阀的接口尺寸,往往不能判定其清灰功能。有些脉冲阀的设计采用小直径膜片,但只是把接口增大。好比:应用2"的阀门膜片安装在2 1/2"接口的阀门壳体中。这样会使阀门的喷吹气量不足导致清灰系统不佳。 五、选择5 年免费保修期:脉冲阀的实验动作次数不足以说明阀门质量高低,膜片必需经由年限的天然老化因素考验。所以阀门供给商必需提供隔膜和电磁线圈的免费质保年限,一般为5 年。 六、选择具有长远历史的阀门制造厂:阀门制造厂家必需具有10 年以上的出产历史和运行成功的案例,这样才能保证脉冲电磁阀产品拥有完善的质量保证体系,真正达到喷吹10万次5年 。 七、电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“开关”,由电控仪控制进行脉动“冲量”喷吹清灰。使用优质的电磁脉冲阀,才能确保袋式除尘器的正常运转。
评论列表(6)
这个教程太详细了
2026-2-7 15:37:43|本帖共 8 字 回复
2026-5-29 18:58:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 19:59:07|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-9 03:42:19|本帖共 2 字 回复
2026-7-30 16:30:32|本帖共 2 字 回复
深耕机械行业多年,偶尔也会碰到从未见过的故障。
3 天前|本帖共 23 字 回复
