上海潜水排污泵厂家教你排污泵在日常使用中的维护与保养
发表于:2026-1-27 10:16:55|本帖共 798 字 1903
           TAG标签: 排污泵报价 排污泵 上海潜水排污泵厂家 潜水排污泵哪家好     今天,上海潜水排污泵厂家上海申银泵业制造有限公司的水泵专家就来教你排污泵在日常使用中的维护与保养
    1、更换密封环:当排污泵在污水介质中经过长期的使用之后,其叶轮与密封环之间的间隙就有可能增大,就会造成排污泵流量和效率的降低。这时要采取的措施就是关掉电闸,将水泵吊起,拆下底盖,然后取下密封环,按照叶轮口环的实际尺寸配密封环,其间隙一般在0.5毫米左右。
    2、当排污泵长期的不使用时,应该将其清洗干净然后吊起放置在通风干燥的地方,在冬季时还要注意防冻、防裂。若是将其放置在水中,则每隔15天至少要运转30分钟左右(但是要注意的是不能干磨),以检查其功能和适应性。
    3、排污泵的电缆每年至少要检查一次,若发现有破损的,要及时的进行更换。
    4、每年至少要检查一次电机的绝缘及紧固螺钉的紧固情况,若是发现电机的绝缘下降了就要找专人进行维修,若是紧固螺钉松动就要将其重新紧固。
    5、排污泵在出厂之前已经注入了适量的机油,用以润滑机械密封,因此只要对排污泵的机油每年检查一次即可。当发现机油中有水时,应将其放掉,将机油进行更换,并且更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期之后,再重新检查一次,如果机油又成了乳化液,则说明机械的密封应进行检查,必要时应更换。
    看了上面的内容,大家有没有学到更多的东西呢?上海潜水排污泵厂家教你排污泵在日常使用中的维护与保养,希望能对大家有所帮助。如果有什么疑问或者建议,可以随时发送邮件至我们公司企业邮箱sales@symade.cn,并关注我们上海申银泵业制造有限公司网站:www.symade.cn,或者关注我们公司微博:上海申银泵业制造有限公司,我们会随时为大家解答,并持续更新更多内容。
内容专业,值得学习
2026-1-31 08:42:44|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
