吹扫捕集装置使用须知
发表于:2026-1-27 10:09:16|本帖共 618 字 2102
       吹扫捕集装置是一款带电子冷阱的固液一体吹扫捕集产品。可以将液体样品自动快速取样到吹扫瓶中进行吹扫捕集,也可以对固体样品自动加入蒸馏水振荡混合之后直接进行。
  吹扫捕集装置使用须知:
  1、吹扫捕集应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。吹扫气流量和吹扫时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。
  2、捕集效率与待测组分和吸附剂有关,如组分的蒸气压、吸附剂的比表面积、组分与吸附剂之间的相互作用等。通常在较低的温度下,吸附剂对组分的捕集效率会得到改善。为了防止吸附管穿透,捕集温度应在25℃±2℃,不能超过30℃。在常温下捕集某些化合物时,有时需要冷却装置。
  3、吹扫捕集过程中的除水方法主要有渗透法和冷凝法。渗透对样品中水和极性物质的去除非常有效,但测定样品中的极性物质如酮化合物时,不能用渗透法除水。冷凝是目前普遍使用的除水方法,不会影响极性化合物的回收。
  4、吹扫捕集过程中,样品发泡会污染全自动吹扫捕集装置。使用抗发泡剂可抑制样品发泡,但可能会改变样品基质的性质,使分析结果产生未知的误差。将惰性的玻璃微球填充在吹扫气通道中,可防止样品发泡。使用泡沫过滤器不仅不能防止样品发泡,而且容易引进误差。
2026-4-13 13:09:46|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-22 06:21:43|本帖共 4 字 回复
实际操作中,人的因素往往比技术更难解决。
2026-11-2 10:11:46|本帖共 20 字 回复
