怎样使用兆欧表测量绝缘电阻
发表于:2025-12-19 08:18:40|本帖共 922 字 478
       兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。 (1)测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 (2)使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,动净欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 (3) 使用时必须水平放置,且远离外磁场。 (4) 接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不佳而影响读数。 (5)测量时转动手柄应由慢渐快并保持150r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 (6) 在雷电和邻近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,只有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 (7) 在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。 (8) 测量电容性电气设备的绝缘电阻时,应在取得稳定值读数后,先取下测量线,再停止转动手柄.测完后立即对被测设备接地放电。 (9) 避免剧烈长期震动,使表头轴尖、宝石受损而影响刻度指示。 (10) 仪表在不使用时应放在固定的地方,环境温度不宜太热和太冷,切勿放在潮湿、污秽的地面上.并避免置于含腐蚀作用的空气附近。 用兆欧表测量高压电缆 用万用表或2500伏兆欧表测量每相地埋线的绝缘电阻,如果某相对地绝缘电阻值在30千欧以下,则说明该相线有接地点;当地埋线路发生断芯故障时,可将地埋线终端的三根相线和中性线并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中性线之间的电阻.如果电阻不大,则说明电路是完好的;如果电阻值高达数千欧,则说明电路有断芯处;如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大,则可断定中性线有断芯处。
2026-5-10 08:15:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 06:12:18|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 08:12:26|本帖共 4 字 回复
