直流耐压试验后,如何进行放电?
发表于:2026-1-27 08:27:57 3317
       试验完毕,首先切断高压电源,一般需待试品上的电压降至方试验电压以下,将被试品
  经电阻接地放电,最后直接接地放电。对于大容量试品,如长电缆、电容器、大电机等,需
  放电5min以上,以使试品上的充电电荷放尽。另外,对附近电力设备,有感应静电电压的
  可能时,也应予以放电或事先短接。经过充分放电后,才能接触试品。对于在现场组装的倍
  压整流装置,要对各级电容器逐级放电后,才能进行更改接线或结束试验,拆除接线。
  对电力电缆、电容器、发电机、变压器等,必须先经适当的放电电阻对试品进行放电。
  如果直接对地放电,可能产生频率的振荡过电压,对试品的绝缘有危害。放电电阻视试
  验电压高低和试品的电容而定,必须有足够的电阻值和热容量。通常采用水电阻,电阻值大
  致上可为每千伏200~5000。放电电阻器两极间的有效长度可参照高压保护电阻器的长度l
  选用。放电棒的绝缘部分的长度l应符合安全规程的规定,并不小于放电电阻器的有效长
  度。放电棒的尺寸如图4-9所示。
非常感谢
2026-3-29 15:28:04 回复
干货收藏,感谢楼主
2026-6-19 05:14:07 回复
6 天前 回复
