口罩呼吸阻力测试仪测试方法
发表于:2026-1-26 15:13:00 2790
       口罩呼吸阻力测试仪用于测定、一次性口罩、普通口罩、防尘口罩、防雾霾口罩在标准规定条件下的吸气和呼气阻力,适用于口罩生产厂、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测和检验。
  GB/T 2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器6.5吸气阻力6.6呼气阻力
  GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范6.7吸气阻力6.8呼气阻力
  GB/T 2890-2009呼吸防护自吸过滤式防毒面具6.9
  YY/T 0969-2013一次性使用口罩4.6通气阻力
  1、上电准备
  打开主机电源前,应确认供电电源为AC 220V,50Hz,并且电源电压波动范围不大于±7%。打开电源,欢迎界面,在标准测试环境中给仪器通电预热,预热时间至少30分钟。如果预热时间少于30分钟,将会对试验结果产生影响。
  2、试样准备
  参照“试样准备”部分的介绍,制取一定数量的待测试样。试样的数量一般不得少于5个。目视检查试样,试样应无明显缺陷。
  3、进行试验
  (1)设置时间及试验流量;
  (2)将被测试样佩戴在试验头模上,调整面罩的佩戴位置及头戴的松紧度,确保面罩与试验头模的密合。在测试过程中,采取适当方法,避免试样吸附在呼吸管道口;
  (3)点击试验,开始试验;
  (4)试验结束,系统自动判定试验结果,试验结果显示合格/不合格;备注:标准规定,气体流量在85L/min情况下,口罩的吸气阻力≤175Pa;呼气阻力≤145Pa。
  4、进行下一组试样测试如果需要继续测试,重复上述试验步骤即可。
  5、试验结束后,单击“返回键”返回主界面”。关掉设备电源、气源,盖上防尘布。防尘布应保持干净整洁,不得有灰尘。
受教了,收获很大
2026-1-30 17:39:37 回复
支持一下
2026-5-4 06:57:45 回复
3 天前 回复
前天 15:29 回复
