土壤原位pH计助力精准农业土壤高效利用研究
发表于:2026-1-26 15:09:19 833
       土壤原位pH计又称土壤酸碱度记录仪,是托普云农推出一款可以快速测量土壤pH土壤测试仪器。这款仪器与其他的土壤酸碱度检测方式不同,它是直接插入测量的土壤中进行测试的,并且能快速获得测量土壤的酸碱度数据,并保存在小管家中。同时保存的数据工作人员还能直接导入电脑进行数据分析,所以该仪器的出现渐渐取代了传统的手工测量土壤pH的方式,开始大量使用托普云农研发的这款仪器。例如,使用土壤原位pH计为高效利用土壤和开展精准农业生产进行研究工作。
    为高效利用土壤和开展精准农业生产,采用地理权重回归方法对区域土壤pH的空间分布进行预测,以获得比普通线性回归方法更高的预测精度和论证其对其他土壤属性进行预测的可行性。实测样点土壤的pH,然后选用与土壤pH相关程度较高且易于获取的环境因子(海拔高程、坡度、归一化植被指数、铁氧化物指数、样点距河流的最近距离、土壤侵蚀强度)来建立与土壤pH的回归方程。因子经过逐步回归及多重共线性检验后,用地理权重回归模型对pH进行预测。通过ME、RMSE及回归决定系数等指标,用验证样点数据对预测效果进行评价。结果表明,地理权重回归模型的预测精度高于普通线性回归模型,能大幅度降低AIC值,显著提高模型的回归决定系数,有效地降低回归的残差值;生成的预测图在空间上过渡自然,制图效果较好;利用地理权重回归法能将环境影响因子纳入模型,并能充分考虑样点的空间位置,适合于具有高度空间变异的土壤属性预测及制图。
这个方案很有帮助
2026-1-30 02:12:47 回复
2026-3-26 17:26:57 回复
2026-4-28 13:37:25 回复
7 天前 回复
