切纸机的安全操作事宜
发表于:2026-1-26 12:47:25|本帖共 563 字 4835
       1、每次开机前首先检查切纸机光电保护开关是否正常、可靠。先试空刀三次,观察有无回刀,发现不正常严禁开关,要专业人员维修好后才能使用。
  2、开机前,对机器所有润滑点加注标号的润滑油。必须注意周围环境,是否有人在对机器进行其它维修工作。
  3、操作人员必须熟悉切纸机性能及安全要点,考试合格后方可操作切纸机。
  4、上班前,操作人员必须穿好工作服,束紧袖口,禁止留长发,穿拖鞋,裙子,戴首饰操作机器。
  5、调节切纸刀切纸机胶条深浅时,应先调高切纸刀,然后,由浅至深细心调节吃胶条深度。
  6、刀片刀口磨钝后,应立即更换刀片,不可继续使用,以免机器负荷过重,造成机件损坏。
  7、检查机器运转,集中润滑系统,各部位急停按钮,安全装置是否正常。
  8、切纸机顶部严禁放工具及其它物件在上面。
  9、在安装或拆卸切纸刀片时,应采用手动操作,要主电机停止后才能把开关打到换刀开关位置,严禁点动换刀。
  10、在检查、调节、维修切纸机时,必须进行锁车或视情况需要关闭总电源。
  11、严禁拆除切纸机安全防护装置。
  12、切纸机压纸器的压力调节不准大于60kg/cm2。
  13、禁止在接通切纸机电源后,将手臂伸入刀门内,若发生故障时严禁用手取纸,应立即停机,切纸刀没有回足停妥,不能伸手取纸。
  14、禁止酒后或带病上班操作切纸机及严禁二人同时操作。
  15、认真做好切纸机的日常保养工作。
支持
2026-7-8 11:54:44|本帖共 2 字 回复
