再生滤油机的使用和注意事项
发表于:2026-1-26 12:05:10 1986
       再生滤油机主要用于提高电器用油的绝缘性能和润滑油的纯净程度,再生滤油机主要适用于矿山、冶金、石油、铁路、机械、化工、纺织、水泥、电厂、仪表等各部门。对污染劣化的各种工业用润滑油的净化再生起到很大作用,延长设备的检修周期和使用寿命,降低生产成本。 再生滤油机的使用和注意事项: 1、由于真空滤油机使用次数少(一二年才用上一次),因此操作前,操作人员应仔细阅读说明书,必须熟悉滤油设备的操作方法。 2、 严格按照说明书操作顺序进行操作,严格控制油罐油位,防止补处理油品吸入真空泵内。 3、 油温一般控制在40~60℃(说明书有特殊说明除外)。 4、使用中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象,如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。 5、真空滤油机在运行过程中出口油压力大于0.3Mpa时,应检查原因,有堵塞时停机清洗或更换过滤器元件。 6、操作人员必须严守工作岗位,认真负责,值班时不得做其它无关的事情。 7、滤油机工作现场严禁使用烟火,不得在滤油机设备附近吸烟。 8、值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。 9、采用油加热器时,应先开启油泵,然而投用加热器,停机时的操作顺序相反。 10、如果投用加热器,应在停机前5分钟停用加热器,以防干烧加热器发生事故。 11、工作完毕后,切断电源,清理现场。 以上就是跟大家分享地关于再生滤油机的相关内容,希望通过以上内容,能让大家对再生滤油机有更进一步地认识和了解。
2026-3-5 00:12:51 回复
2026-4-3 03:02:19 回复
