1000人处理量全不锈钢油水分离设备排放标准
发表于:2025-12-18 14:31:40|本帖共 1,496 字 2585
  本不锈钢隔油池油脂分离器的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池隔油池内的油污。不锈钢隔油池油水分离机内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  油水分离器剖面图是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业隔油提升一体化设备含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。油污水分离器直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  通过15000人处理量油水分离器立体效果图,餐余垃圾生化处理设备,厨房油水分离器,食堂油水分离器等对餐饮废水进行处理,达到排放要求。废水通过厨房油水分离器进水口进入固液分离箱,过滤出粒径大于4mm的颗粒,直接进入集渣箱;废水再流往油水分离箱,小颗粒及污泥等沉淀下来,由排泥设备定期清理;此时废弃油脂及集渣管开始漂浮,聚集在集渣管内。隔油器集油管件配有自行恒温设备,保证油不会凝固,集油管内废油自行排出来收集;油水分离后的污水进入一级清水腔,待污水在此腔中停留一定时间后,油水再分离,分离后的污水进入二级清水腔,由自行强排设备根据液位变送器传上或传下的限位信号将污水排入市政管网,此时污水达到排放标准。
  据不统计,中国每一年从餐饮酒店等餐饮场所排出去的未处理废水达到亿吨,有增加的倾向。仅全国100多个大中型城市饮食业,每天产生的废水量接近300万吨,餐饮废水排放量约占城市生活污水排放量的3%,但BOD5和CODCr的含量占总负荷的1/3,饮食业废水对环境的危害已经不容忽视。油水分离器配制包括自动隔油、自动排渣、自动隔油、自动恒温加热、污泥分离功能、智能控制系统,实现全自动控制柜控制系统,不需要人工维护,节能环保。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
这个经验很宝贵
2025-12-19 23:49:40|本帖共 7 字 回复
这个方案值得借鉴
2026-1-27 16:29:47|本帖共 8 字 回复
2026-7-20 13:59:01|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,这个动态很重要。
2026-10-28 04:11:44|本帖共 13 字 回复
