大容量恒温水箱的8个技术特点介绍
发表于:2026-1-26 12:02:10|本帖共 884 字 2052
       大容量恒温水箱内胆采用不锈钢,确保产品在长期使用过程中不漏水,使加热过程中不易产生死角,不会影响水温的匀一性,全新的设计,密封性能好的水浴锅盖,面板304不锈钢做工精致,使用价值更高,精度更好。 恒温水箱外壳采用冷轧板,同样采用一次拉延挤压成形工艺,表面喷塑,不仅美观大方,更提高了仪器在使用和运输过程中的抗摔、抗压能力,易于清洗,可广泛用于化工、医疗、生物实验等行业作蒸馏、干燥、浓缩及浸渍化学药品或生物制品,采用因钢和黄铜管为感热元件,装置于箱内室之隔板下,直接浸在水里传热快、灵敏度高,电热管用U型钢管,烧结氧化镁和电热丝制成,直接浸在水里热能损耗少。 出水管为伸拉式,美观方便且耐用,温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和LED窗指示功能,精度高、抗干扰能力强,并且操作方便。大容量恒温水箱箱体的四个立柱及底部均经过加固处理,以确保箱体的牢固性,箱体内外胆之间有3MM发泡保温材料用以提高箱体保温性能,水箱底部装有四个承重锁止滑轮,以方便移动水箱。 水箱带内外循环水泵各一套位于箱体后边,内循环用以提升水箱内液体温度的均匀性,外循环泵用以将水箱内的液体输送至其他设备。水箱控制箱和配电柜位于水箱右侧,并经过水电分离和绝缘处置,配有防漏电保护装置以提高设备用电。 技术特点: 1、采用微电脑高精度智能控制仪表,PID控制、设定、测定温度,双数字显示,并带PID自整定功能,控温方便直观。 2、大容量恒温水箱具有内循环功能,提高了水箱内液体温度均匀度。 3、水箱带有一个外置外循环泵,可将箱体内恒温液体输送至外部实验设备或建立恒温场。 4、水箱具有完善的温度控制及用电保护装置,漏电保护功能、来电恢复参数记忆功能等。 5、箱体底部加有支撑架,以达到对设备的固定及支撑作用,箱体底部安有四个可移动脚轮,便于设备的移动。 6、箱体四个面均加有硅酸铝保温层,以确保水箱的保温性。 7、箱体底部安有加热系统,备相应的固态继电器,以便于两组加热可控制,此外,3根加热管均匀分布在底部,可以同时使用,亦可以分开使用。 8、水箱内胆及外壳分别采用不锈钢板,增加了其抗腐蚀性及美观性。
评论列表(5)
2026-7-13 11:36:19|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-17 12:17:38|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-8-4 03:42:00|本帖共 4 字 回复
多谢大家的提醒,差点就踩坑了,感谢感谢!
2026-10-16 20:03:07|本帖共 20 字 回复
关注了,期待后续更多内容。
2026-10-18 06:42:03|本帖共 13 字 回复
