天平,天平价格|厂家---小刻度或叫分度值
发表于:2025-12-18 14:28:44|本帖共 580 字 290
       天平,天平价格|厂家---小刻度或叫分度值:
  ① d是天平的小刻度或叫分度值,也有叫小读数精度的。它是天平本身的小量值,也可视为精度。按规定称之为天平实际标尺分度值,用符号“d”表示。
  ② e是天平检定标尺分度值,顾名思义就是检定时用的分度值。这个检定时用的分度值不能等同于天平实际标尺分度值d,它不像d值一样是固定不变的,而是根据需要人为规定的一个可变值。可以规定。e=10d ,也可以规定e=5d ,甚e=2d均可成立.只要不违反计量检定规程的规定就可以。
  1、微量电子天平:微量天平的大称量是25g,其标尺分度值小于(大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于微量电子天平。
  2、微量天平:微量天平的称量一般在350g,其分度值小于(大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
  3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20100g,其分度值小于(大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
  4、常量电子天平:此种天平的大称量一般在100200g,其分度值小于(大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
  上海众渊衡器厂--------------
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-20 18:51:47|本帖共 9 字 回复
2026-8-4 05:27:08|本帖共 4 字 回复
有没有人统计过,哪种设备零部件最容易损耗?
2026-9-5 11:08:47|本帖共 21 字 回复
