卧式,螺带式,混合机设备 -新都
发表于:2026-1-26 10:47:09 4667
       卧式,螺带式,混合机设备 -新都
产品概述混合粉状或湿性材料,均匀混合不同比例的主辅助材料。 本机和资材接触部为不锈钢制,浆叶和桶的间隙小,没有混合死角,在搅拌轴两端设置了密封装置,可以防止资材腹泻。 料斗采用按钮点动控制,材料方便,广泛应用于制药、化工、食品等行业。
卧式螺旋式混合器由u型容器、传动部件和螺旋式搅拌叶片构成,螺旋式搅拌叶片通常为2层或3层,外侧螺杆将材料从侧面集中到中心,内侧螺杆将材料从中心输送到侧面,形成对流混合。 卧式螺旋式混合机是将粘性或凝聚力的粉末混合,向粉末中加入液体和糖化物的良好混合设备。 气缸盖打开,可以清洁和更换装置。
工作原理: 1 .驱动方式采用k系列螺旋锥齿轮减速机,通过联轴器与间隙主轴连接,该驱动方式传动效率高,噪音低,设备运行稳定。 2 .混合器间隙可动式连接,便于分解清洗、交换。 3 .蒸汽线圈采用双重回路循环,提高热交换效率。 4 .真空泵、冷凝回收系统。
产品特点 适合混合时间短、粒度、密度差异大的材料混合。 结构特征特别适合于加液混合和造湿粒,粒径在0.3-3mm之间。
混合机设备
2026-3-14 07:21:50 回复
