兆欧表的作用是什么?
发表于:2026-1-26 09:48:04 2640
       兆欧表的作用是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
    兆欧表俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
    数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
    兆欧表的介绍
    绝缘电阻测试仪,又称兆欧表,因以前大多采用手摇发电机供电,故又称摇表,它的刻度以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态。
    兆欧表的分类
    按操作方式数可分为手摇式、电动式;按显示方式可分为数显示、指针式;按功能特点可分带吸收比及极化指数、不带吸收比及极化指数;按档位量程可分为多款设备,按客户电压需求选型。测大容量的被试品需注意,选用短路电流大的绝缘电阻测试仪测出的数据才会稳定。
支持一下
2026-3-18 11:02:44 回复
很有价值
2026-5-30 11:48:27 回复
