质量流量计不能控制流量
发表于:2026-1-26 09:39:21 4619
       质量流量计不能控制流量 中能仪表专家讲述质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度\压力的变化从而影响到测量的结果. 质量流量计具有较为准确\快速\可靠\高效\稳定\灵活的测量效果,因此在石油加工\化工等领域得到更加广泛的应用.中能专家在此提醒:质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压\电流或者串行通讯输出流量值.但是,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表.质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量. 质量流量计是一种重要的流量测量仪表. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶,质量流量计
2026-3-26 00:17:34 回复
值得一看
2026-3-28 19:32:44 回复
2026-5-18 22:14:37 回复
