风机安装后的试车步骤
发表于:2026-1-26 09:03:45 4138
       试车分为无负荷试车和负荷试车两个步骤进行: 1 .无负荷试车风机出口的气体,在无任何阻力的条件下进行空运转。一般是将出风管道拆开。无负荷试车,一般为4h 。 2 .负荷试车风机出口的气体,在有阻力的条件下运转,根据风机出厂技术说明书,逐渐达到规定的技术性能,负荷试车时间一般为8h 。若为高压高速的透平压缩机和鼓风机,还要延长时间,应在24h 以上。 3 .风机在试车中要进行下列项目检查 1 )倾听转子运转声音是否正常,有无摩擦现象。 2 )检查联接螺栓有无松动。 3 )轴承温度是否符合技术文件规定。 4 )冷却水是否畅通。风机(www.aiboer.cn)。 5 )轴封装置部位有无漏气现象。 6 )传动齿轮或齿轮变速器运转声音是否良好。 7 )停车后,应检查转子有无轴向位移,两转子之间(罗茨鼓风机)或转子与机壳之间的间隙。叶轮与进风口的间隙等,与试车前比较有无变化。 8 )检查电气与仪表装置,有无损坏或失灵。 本文由石家庄艾波尔风机有限公司整理发布。
2026-3-11 23:37:50 回复
收藏了
2026-5-24 23:52:23 回复
2026-6-4 17:47:43 回复
