高 低温箱的选择基本原则
发表于:2026-1-25 15:05:07|本帖共 477 字 2384
       选择高低温环境与可信性试验设施应遵循以下五个基本原则: 重现性的环境条件 测试设施创造了在周围环境条件的参与者的产品(包括平台环境)的产品应符合规定的条件测试规范及其公差需要。 环境条件的可重复性 必须需要的环境试验设施技术指标能满足检定规程和需要的精度指标,使用时间不超过规定的期限在检定周期。 参数可以测量和控制的环境条件 目前各种测试规范通常需要精度的参数测试不应少于三分之一的容许误差测试条件。 环境试验条件的排它性 每一次,进行可信性测试环境或环境因素的类别、数量及公差有严格的规定,除非测试所需的环境因素渗透并排,这样*后的审判和审判和分析产品失效和故障模式,提供准确的基础,所以请求环境测试设施除了提供规定的条件外,不允许参与者加入其他的产品环境应力干涉。 的安全性和可信性测试设施 环境试验设施必须运行安全,操作方便,使用可信,工作寿命长等,以确保测试本身的正常进行。 测试设施的各种保护、安全联锁报警和控制应该是上乘的和可信的,以确保测试人员和测试产品的安全性和可信性,是设施本身的。 上一篇: 高低温湿热试验箱的箱体八大结构 下一篇:交变湿热试验箱 的5个维护常识
很有启发
2026-3-25 16:32:19|本帖共 4 字 回复
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
2026-10-5 01:52:58|本帖共 17 字 回复
