纯水系统的作用原理
发表于:2026-1-25 14:30:50|本帖共 816 字 1337
       纯水系统一般指通过各种水处理工艺和水质监测系统来到达到纯化水的目的的一类装置。天然水中会有一些常见杂质:可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等,超纯水机的作用便是要尽可能地去处这些杂质。
  纯水系统一般可以将水的纯化过程大致分为4大步,预处理(初级净化)、反渗透(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ.cm超纯水)和终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。
  预处理 由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质;主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。 为很好的解决这一问题,设计精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂针对性地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子达到较好的预处理效果。
  反渗透 反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是纯水系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物。 离子交换 离子交换即是水中的正离子与离子交换树脂中的H+ 离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在25℃时,出水电阻率达到18.2MΩ。cm。经离子交换出水水质的高低主要取决于离子交换树脂的质量和交换柱内水与树脂的交换效率。 终端处理 主要根据客户的特殊要求生产出超低有机型、无菌型、无热源型等的超纯水。针对不同要求有多种处理方式,如超滤过滤法用于去除热源,双波长紫外氧化法用于降低水中总有机碳(TOC),微滤去除细菌等。
  武汉集思仪器设备有限公司,一家专注于湖北实验室仪器服务的企业,服务了上百家实验室、科研机构以及各大高校,供多种实验室仪器和试剂!有实验室仪器采购需求的可以咨询武汉集思仪器设备有限公司!
评论列表(8)
内容很好
2026-3-12 17:02:49|本帖共 4 字 回复
2026-3-18 03:12:56|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-30 02:15:25|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有帮助
2026-7-28 13:28:03|本帖共 4 字 回复
这篇文章拯救了我们的项目前期调研时间。
2026-10-1 19:21:44|本帖共 19 字 回复
这样的内容应该进教科书。
2026-10-5 15:40:12|本帖共 12 字 回复
我们评估下来,这个方案是当前最优解。
2026-10-8 02:55:19|本帖共 18 字 回复
