发表于:2026-1-25 14:11:08|本帖共 1,101 字 3911
三丰粗糙度仪SJ-301操作步骤
一、进行测试时的安装要点
1、正确的固定驱动检测部分和工件测量过程中需要确保驱动检测部分和测量面不出现偏移。将驱动检测部分安装至高度规等处时,请牢固的固定驱动检测部分。
2、令触针(探针)正确的接触在测量面上 请确认检测器的触针正确地接触在测量面上,并且确认检测器与测量面保持平行。
二、校正测量(增益调整)的顺序
1、放置好粗糙度标准片之后,按起始画面的[校正]键。(SJ-301的校正条件的初始设定值 截取值:2.5mm 区间数:5 测量曲线:R曲线 滤波:高斯(GAUSS)。)
2、为了另显示出的校正值与粗糙度标准片的值达成一致,请按标准片粗糙度的按键。这样就会 出现输入标准片粗糙度的画面,可以在此画面上更改数据。
3、校正值更改后,按下[START/STOP]键。
4、进行校正测量。画面中将出现代表正在进行测量的状态栏。测量后,将显示测量值。
5、按[回车]键。校正系数将被更新,校正结束。
三、测量的顺序
1、正确放置好测量物之后,按下[START/STOP]键。(SJ-301的测量条件的初始设置值 规格:JIS2001 截取值:0.8mm 区间数:5 测量曲线:R曲线 滤波:高斯(GAUSS))
2、进行测量。
3、测量后,将进行运算处理。画面中将出现代表正在进行运算处理的状态栏。
4、运算处理后,将显示测量值。
四、自动打印和手动打印的顺序
1、预先设置打印条件 使用打印机的时候,要预先设置打印条件。按输入输出条件设置画面的[打印机]。将显示打印机的设置画面。 在打印机设置画面中设置打印条件。这时,可以从打印方法中的自动打印、手动打印、硬拷贝(屏幕画面的打印)中选择一个。 在移动打印和手动打印时,打印的顺序是不同的。
2、自动打印顺序 测量结束的同时可将[项目]中所设定的项目进行自动打印。 此外,预先设置的打印条件中如包含打印项目的[备忘录],则在这种情况下进行打印时,将显示备忘录的输入画面。在备忘录输入画面中,输入10字之内需要打印的备忘录后按[回车]。进行打印。 在备忘录输入画面中按[ESC],就将打印出没有备忘录的画面。
3、在进行打印时,按下[PRINT]键,就将开始打印。 预先设置的打印条件中如包含打印目的[备忘录],则在这种情况下进行打印时就将显示备忘录输入画面。与自动打印的情况相同,输入备忘录后按[进入]键,就将进行打印。
三丰粗糙度仪SJ-301的工作条件:
1、室温23±5º之间;
2、室内的相对温度不大于65%;
3、在无振动的环境中;
4、周围无腐蚀性介质;
5、电源电压:AC220/50HZ。
转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn |
