cnc加工中心分类有几个?
发表于:2026-1-25 13:49:57|本帖共 355 字 3277
       cnc加工中心分类 CNC种类很多,有数控车床,立式数控铣床,卧式数控铣床,和加工中心等......
  CNC加工中心系统:分OKUMA系统和FANUC系统、三菱系统、海德汉、罗德斯等
  cnc加工中心特点 与普通机床相比,数控机床有如下特点:
  cnc加工中心优点 ●加工精度高,具有较高的加工质量;
  ●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
  ●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
  ●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
  ●机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
  ●批量化生产,产品质量容易控制;
  cnc加工中心缺点 ●对操作人员的素质要求较低,对维护人员的技术要求较高。
  ●但其加工路线不易控制,不像普通机床一样直观。
  ●其维修不便,技术要求较高;
  ●工艺不易控制。
讲得透彻
2026-5-28 20:01:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 17:18:06|本帖共 4 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-11-6 04:05:11|本帖共 21 字 回复
