万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家,天平厂偏载检验(四角误差检验)
发表于:2026-1-25 13:36:36|本帖共 414 字 1657
       万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家,天平厂偏载检验(四角误差检验):
  进行此项检验,应注意根据使用要求来确定是用满载还是1/3FS作为检验载荷,因为不同的检验载荷终检验结果是不同的。同时非自动天平检验规定要求:标准天平四角误差等于大值与小值之差:而非标准天平等于各点修正后的示值误差中的,但规程允许用各点的示值与中心点的示值之差的四角误差来简化检定程序。在实际检定工作中,根据实际情况灵活操作。
  电子天平配衡功能的检查
  对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即:(1 3)Max,(2 3)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得*过该载荷时的大允许误差的值。
  电子天平在检定中需要注意的问题
  1、如何选取标准砝码
  选取的标准砝码可以是级砝码,也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度)不得大于被检天平在该载荷下的大允许误差的1 3。其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的大称量范围。
顶一下
2026-4-4 12:20:38|本帖共 3 字 回复
2026-7-28 04:22:50|本帖共 4 字 回复
收藏帖子方便后续查阅,机械设备版块持续更新各类实用工业技术内容。
2026-10-24 05:35:37|本帖共 32 字 回复
