卧螺离心机使用絮凝剂遵循原则
发表于:2026-1-25 13:29:57 2322
       较难处理的污水、污泥常选用卧螺离心机进行压缩脱水,在进行过程中可能需要添加絮凝剂来提高污水、污泥的处理效果,具体该用那种及用量有些原则必须遵循才能取得更好效果,一般可从污泥的性状、PH值两个方面分析。 一、污水、污泥的性状。其性状的不同直接影响污泥脱水效果:一般来说,越难脱水的污泥絮凝剂用量越大,污泥颗粒细小,絮凝剂用量也会增加,污泥中的有机物含量和碱度高,也会导致用量的加大。对有机物含量高的污泥,较为有效的是阳离子型有机高分子,有机物含量越高,宜选用聚合度越高的阳离子型有机高分子。对以无机物为主的污泥,可以考虑采用阴离子型有机高分子絮凝剂。另外,污泥含固率也影响投加量,一般污泥含固率越高,使用量越大。
  二、污水、污泥的pH值。污泥的pH值决定无机盐类的水解产物形态,同一种絮凝剂对不同pH值的污泥的调理效果也大不相同。铝盐的水解反应受pH值的影响很大,其凝聚反应的pH值范围为5~7。高铁盐受pH值的影响较小,pH值范围为6~11。亚铁盐在pH值为8~10的污泥中,其溶解度较高的水解产物能被氧化成溶解度较低的Fe(0H),絮体。因此选用无机盐时,首先要考虑脱水污泥的具体pH值,如果pH值偏离其凝聚反应的范围,更换使用另一种。否则就要考虑在卧螺离心机对污泥进行处理之前,投加酸或碱调整污泥的pH值。
7 天前 回复
