内螺纹闸阀的注意事项
发表于:2026-1-25 13:26:07|本帖共 1,375 字 1704
       内螺纹闸阀也叫截门,使用广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
  内螺纹闸阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强。螺纹闸阀分为内螺纹阀门和外螺纹阀门。主要指的是阀门阀体上带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。螺纹阀门又称丝口阀门、丝扣阀门、内牙阀门。
  闸阀(gate valve)是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。
  闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,*常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为5°,介质温度不高时为2°52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀,亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀,或叫暗杆闸阀。
  (1)GB/T 12232-2005 通用阀门 法兰连接铁制闸阀
  (2)GB/T 12234-2007 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
  (3)GB8486-87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条例》
  (4)GB8465.1-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制闸阀》
  (5)JB/T53162-1999 《闸阀产品质量分等》
  (6)JB/T5298-91《管线用钢制平板闸阀》
  (7)JB/Z243-85《闸阀静压寿命实验规程》
  (8)JB/TQ648-8《铁质对夹式平板闸阀》
  (9)JB/T53200-94《铁质对价平板闸阀 产品质量分等》
  (10)JB/T53242-94《钢制平板闸阀 产品质量分等》
干货
2026-7-25 22:04:50|本帖共 2 字 回复
先收藏,等空闲时间仔细研读。
2026-9-1 18:09:09|本帖共 14 字 回复
