UV油墨、LEDUV油墨与普通自干油墨有什么不同?UV油墨和LEDUV油墨区别又在哪?
发表于:2026-1-25 13:13:43|本帖共 935 字 2368
       UV油墨、LEDUV油墨与普通自干油墨有什么不同?UV油墨和LEDUV油墨区别又在哪?UV油墨也叫紫外线光固油墨,是近几年来迅速发展的一种节省能源的环保型印刷油墨。这种油墨是利用紫外线照射,引起油墨连结料的聚合反应进行干燥的。它不含挥发性有机溶剂,无溶剂公害。印刷界为了消除溶剂性油墨VOC的排放,达到空气质量标准严格要求,逐渐采用UV油墨技术进行产品的印刷,所以UV油墨能够迅速地在市场中占领一席之地。 UV油墨也是由色料、连结料和辅助材料构成的。但其连结料的组成成分与传统的溶剂型油墨有所不同。 从UV油墨和溶剂型油墨的组成比较来看,经紫外线照射产生基团反应瞬间固化的UV油墨,与靠溶剂渗透入纸中经过数小时的氧化聚合反应而干燥的传统溶剂型油墨和靠溶剂和水的蒸发加上向纸的渗透而干燥的水性油墨相比,除了颜料相同以外,其他成分均不同。其连结料主要成分是光引发剂、预聚物和活性单体。UV油墨的固化机理是,油墨中的光引发剂受紫外光直接作用,引发剂分子发生化学重排,形成自由基,该自由基进而引发预聚物和活性单体中的官能团形成链式聚合反应,形成线性聚合物,使光化学反应的产物在高分子链之间发生光交联反应,使液态组分转变为三维网状固态的高分子聚合物,最终形成坚硬的墨膜,这是一种瞬间干燥的方式。 UV油墨、LEDUV油墨与普通自干油墨的区别 目前UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。除了不含溶剂,UV油墨还有如干燥速度快、不易糊版、网点清晰、墨色鲜艳光亮、耐化学性能优异、省用量等优点。据资料统计,UV油墨的年产量日本约1.6万吨,欧洲约1.8万吨,北美洲约1.9万吨。在我国也广泛应用到胶印、柔印、凹印、网印和喷墨印刷中。 UVLED油墨和UV油墨区别,传统汞灯UV光源配套的UV油墨和传统光源波段类似,都是波段宽泛的;而UVLED油墨则不然,UVLED光源波段单一,所配套的油墨波段也是单一波段,UVLED光源能量集中,固化速度更快,效果更好。 普通自干油墨分为两类: a. 挥发干燥型:油墨中的溶剂挥发后扩散到空气中,然后有机溶剂直接与人的皮肤和呼吸道接触而造成危害。 b. 氧化聚合型:靠油墨中的连结料吸收空气中的氧气而聚合干燥。由于空气中氧气的减少,会使环境品质恶化。
顶
2026-6-30 07:06:28|本帖共 1 字 回复
无私分享
2026-7-26 13:32:49|本帖共 4 字 回复
